  Modul erstellen/Löschen
Autor Thema:  Modul erstellen/Löschen (1775 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
:hubbi: Ich bin wieder da EPLAN 2.2!!!!!! Und spucke auf COMOS :krank:
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei EPLAN hat sich ja viel geändert. 2 Jahre reichen um sich wie ein Anfänger zu fühlen.
Problem 1:
Ich brauch eine Artikelnummer für ein Kabel mit Stecker (Stecker und Leitung muss ebenfalls mit in die Stückliste)! 1x Leitung gesamt = 1x Kabel + 1x Stecker
Die EPLAN Hotline meinte das lässt sich mit Modulen umsetzten. Wie würdet Ihr das umsetzten?
Ich hab da mal ein bisschen gespielt aber leider bringt das auch schon ein neues Problem.
Problem 2:
Habe aus 2 Artikeln ein Modul gebastelt und zum testen mal eingefügt. Super aus 2 Artikel wurde einer! Aber so ein Eplaner lässt sich ja nicht entmutigen. Jedoch bekomm ich die Artikelnummer vom Modul nicht aus meiner Stückliste. Aus Verzweiflung habe ich alle Planseiten gelöscht und die Stückliste erneut ausgewertet. Siehe da alle Artikel weg, bis auf das XXXXXX Modul. Wie lösche ich ein Modul?
irgend wie hat es EPLAN heute doch geschafft. Gehe entmutigt nach Hause ;-(
mfg Joe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal grundsätzlich
Module:
1 Artikelnummer für das Modul, Artikelnummer für die einzelnen Bestandteile, unterschiedliche BMK möglich
Baugruppe:
1 Artikelnummer für das Modul, Artikelnummer für die einzelnen Bestandteile, BMK nur für die Baugruppe insgesamt
Anzeige der einzelnen Artikel:
(2.2 Hoffe der Pfad ist in der 2.3 noch der gleiche)
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Artikel
Häkchen setzen bei "Module auflösen"
Meist reicht Stufe 1 es sei denn du ordnest einem Modul Module als Bestandteil zu
Romy
