  Deckblatt wird plötzlich nicht mehr mit übersetzt
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt wird plötzlich nicht mehr mit übersetzt (2574 mal gelesen)
V-Pixel
Sehen Sie sich das Profil von V-Pixel an!   Senden Sie eine Private Message an V-Pixel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V-Pixel
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2.7
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in P8: Sobald ich eine Übersetzung durchführe, läuft alles einwandfrei.
Es werden sämtliche Formulare und Planseiten übersetzt, nur die Fixdaten auf dem Deckblatt, also z.B. "Anlagenbezeichnung:"; "Elektrokonstrukteur:" usw. die Sachen die schon fest im Deckblatt enthalten sind, werden auf einmal nicht mehr übersetzt?
Das war sonst nie ein Thema, wie kann das sein? Das Deckblatt wurde weder bearbeitet noch sonst irgendwie manipuliert.
Auch in den Übersetzung's Einstellungen ist Titel/Deckblatt angehackt. Alles was nach den Fixdaten steht wird ja auch übersetzt, nur das Deckblatt an sich nicht.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
M. Eggersdorfer
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V-Pixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Kan es sein, das Du bei dir im Projekt die Stammdaten aktualisiert hast?
Dann wäre es wahrscheinlich, dass jemand das Deckblatt bearbeitet hat und nun einige Übersetzungen fehlen.
Oder die Übersetzung die Du jetzt machen möchte, fehlte von vorne herein...
Wir haben ein Projekt bei uns, in dem sämtliche Sprachen eingeschaltet sind, in diesem mache ich dann die Bearbeitung der Formulare und Normblätter. Sobald ich fertig bin lasse ich in alle Sprachen übersetzen und fertig.
Wenn Du dann auf einer der Sprachen dein aktuelles Projekt stellst ist auch die Übersetzung da.
Also feste Texte in Formulare werden nicht erst im Projekt übersetzt, sondern vorher beim bearbeiten schon!!!
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
V-Pixel
Version 2.7
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Björn,
danke für Deine Nachricht. Ich habe das Deckblatt nun geöffnet, und dabei ist mir aufgefallen das in den Formateigenschaften der betroffenen Texte "Einsprachig (Variabel)" drinsteht. Das habe ich auf "Alle Anzeigesprachen" geändert, jetzt funktioniert das seltsamerweise wieder.
Komisch, seit dem Problem bekomme ich beim laden der Projekte immer einen Fehler beim laden der Stammdaten, der aber nichts mit dem Deckblatt zutun hat..
Dass jemand anderes das Deckblatt geändert hat, schließe ich mal aus, ich bin der einzige E-Konstrukteur in der Firma.
Naja, hauptsache es geht jetzt wieder
