 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Summieren in Abhängigkeit (2817 mal gelesen)
Zoppo Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2013 Win7pro SP1 P8 2.2 + Fluid wenns sein muss auch 5.40 ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche nach einer Möglichkeit, in generierten Listen in Abhängigkeit von "Montageort beschreibend" Werte zu summieren. Etwas ausführlicher: Ich habe auf Basis einer Artikelstückliste eine Liste zur Berechnung der Verlustleistung erstellt. Angestoßen wird die Auswertung über "Projekt auswerten" (wie alle meine Auswertungen). Ich fiiltere Teile, die keine Verlustleistung haben und noch ein paar Gimmicks eingebaut, die für uns wichtig sind. Funktioniert eigentlich alles wunderbar. Was ich bisher aber nicht schaffe, ist die Gesamtsummierung der Werte in Abhängigkeit des "Montageort beschreibend". Die Liste sortiert nach "Montageort beschreibend" (hat sich EK/AV mal gewünscht), bei einem neunen Montageort, folgt ein Seitenumbruch. Macht die Listen übersichtlicher und bei der Kommissionierung gehts flotter. Da aber natürlich alle Montageorte in derselben Auswertung sind, summiert EPlan ((Platzhaltertext)(Platzierung)(berechnet)) leider auch alle Werte innerhalb der Auwertung. Zwischensummen zu verwenden funktioniert nur solagen, wie der Ort auf eine Seite passt. Wenn man nun aber mehrere Schränke (beschreibende Montageorte) hat und jeden einzeln summieren will, klappt das (noch) nicht. Daher suche ich eine Möglichkeit, mir der ich bestimmen kann was summiert wird. Enfaches Beispiel: "Summe Verlustwerte Schrank 1" "Summe Verlustwerte Schrank 2" "Summe Verlustwerte Schrank 3" usw. Hat dazu jemand eine Idee?? Schon mal besten Dank vorab!! ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zoppo
Da du hier von Schrank 1, 2 , 3 usw sprichst: Hast du außer dem Montageort noch ein Srukturkennzeichen, dass nur Schrank 1 hat, eines das nur Schrank 2 hat usw? Was ich noch nicht probiert habe: Unter Dienstprogramme>Auswertungen>Erzeugen>Vorlagen>Artikelsummenstückliste dann Seitensortierung "Ausgabegruppe" wählen >>Vielleicht kannst du dadurch was drehen Info aus der Eplan-Hilfe dazu
Projektseiten werden in der Seitenstruktur des Projekts in Strukturkennzeichenebenen verwaltet. Beim Erzeugen von Auswertungen wertet EPLAN die Projektdaten aus und stellt sie in Auswertungsseiten dar. Diese Seiten werden in die Seitenstruktur des Projekts einsortiert.Über die Seitensortierung legen Sie fest, für welche Strukturkennzeichenebenen eigene Auswertungsblöcke erzeugt werden. Wenn Sie z.B. ein Inhaltsverzeichnis erzeugen, dann erzeugt die Seitensortierung "Gesamt" ein übergreifendes Inhaltsverzeichnis für die gesamte Schaltplandokumentation, während die Seitensortierung "Anlage" jeweils ein eigenes Inhaltsverzeichnis für jede Anlage erzeugt. Die folgenden Seitensortierungen sind z.B. möglich: Sie können für das gesamte Projekt einen übergreifenden Auswertungsblock erzeugen. Sie können für jede Strukturkennzeichenebene eines Kennzeichnungsblocks jeweils einen eigenen Auswertungsblock erzeugen. Sie können für jede Strukturkennzeichenebene mehrerer Kennzeichnungsblöcke jeweils einen eigenen Auswertungsblock erzeugen. ... Sie können einen übergreifenden Auswertungsblock für das gesamte Projekt erzeugen und zusätzlich jeweils für jede Strukturkennzeichenebene eines oder mehrerer Kennzeichnungsblöcke. ... Ein übergreifendes Inhaltsverzeichnis für das gesamte Projekt. Jeweils ein eigenes Inhaltsverzeichnis für jede Strukturkennzeichenebene der Kennzeichnungsblöcke Anlage und Einbauort. Dies geschieht somit immer dann, wenn Anlage und Einbauort wechseln. Sie können immer dann einen eigenen Auswertungsblock erzeugen, wenn die Schaltzeichen-Eigenschaft "Ausgabegruppe" wechselt.
------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoppo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy Guter Ansatz, aber nicht Problembezogen. Das es Strukturkennzeichen gibt, ist natürlich nichts neues ;-) Aber bei Anlagen in denen das Strukturkennzeichen keine Aussage über den physikalischen Ort des Gerätes hat, bringt das nichts. Es gibt viele Kunden die das Ortskennzeichen (+) als Funktion / Einheit / Station verwenden. Einfaches Beispiel: Alle Betriebsmittel die zum Beispiel die "Station 1" betreffen, sind mit "+ST01" versehen, egal ob das Betriebsmittel im Schaltschrank, in einem Klemmkasten, in einem Bedienpult oder an der Analge sitzt. Völlig losgelöst von den Stukturkennzeichen hingegen ist "Montageort beschreibend" und genau deswegen nutze ich das Feld. Aber nochmal Danke für den Ansatz und die Idee!! ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zoppo
Das sollte trotzdem gehen: du müsstest zusätzlich zu Montageort beschreibend an jedem Betriebsmittel die Ausgabegruppe eintragen (gleicher Wert wie Montageort beschreibend) --> geht evtl sogar über einen Funktionsexport Dann erzeugst du deine Auswertung, aber die Sortierung dann nicht nach Strukturkennzeichen sondern eben nach Ausgabegruppe aber wie gesagt: nicht ausprobiert, nur Theorie aus der Hilfe ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoppo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoppo Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut so aus als ob das auch nicht hilft. Habe mich etwas damit beschäftigt, aber mein Wunschergebnis ist nicht rausgekommen. ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zoppo
Was genau funktioniert nicht? Ich habe es mal schnell in einem kleinen Projekt getestet und für die Bauteile unterschiedliche Ausgabegruppen hinterlegt Ich verwende 4 Gruppen und erahlte auch 4 einzelne Seiten, die nur die Bauteile enthalten die zu der jeweiligen Ausgabegruppe gehören. Jetzt liegt es noch an deinem Formular die Summe zu bilden und ggf die Ausgabegruppe/Montageort beschreiben anzeigen zu lassen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoppo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Es geht NICHT um Sortierung - das konnte ich schon mit dem Montageort. Es geht um die Aufsummierung von Werten in Abhängigkeit vom Montageort. Man kann aber, so wie es aussieht, nur je Seite (Zwischensumme) summieren, oder alle Werte der Auswertung. Geht die Liste der Artikel in der Gruppe auf eine Seite, fällt das "Problem" nicht wirklich auf. Ist die Liste aber länger..... ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zoppo
Ok, Summe hatte ich nicht getestet. Werde ich aber noch und sag dir Bescheid. Kann sein dass das mit dem Formular für Artikellisten nicht geht und du das ganze in einer Betriebsmittelliste machen musst... ich probier heute oder morgen abend noch ein bisschen rum  Wird demnächst auch Thema bei uns sein - dann kann ich schon mal vorarbeiten  ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
