  Technische Daten vom Zubehör
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technische Daten vom Zubehör (1629 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Ich habe bei einer Sicherungsklemme als Zubehör eine Schmelzsicherungseinsatz definiert. Dieser ist ordnungsgemäss als Zubehör gekennzeichnet und kann, wenn ich die Sicherungsklemme über die Geräteauswahl auswähle, mitausgewählt werden.
Die Frage ist jetzt: Kann man vom Zubehör die Teschnischen Daten (hier ZB: T 1,0A) an der Klemme automatisch angeziegen lassen? Ich bringe das irgendwie nicht hin.
Danke für alle Antworten
cheers
Tom
Win 7
Prof P8 2.1 Build 5325
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
m.W. geht das aktuell nur über Blockeigenschaften. Dazu muss aber bekannt sein, an welcher Position (Artikel 2, 3, ...) Dein
gewünschter Artikel ist.
Wenn z.B. der Einsatz an Artikel 2 steht, könntest Du mit dem folgenden Blockeigenschaftsformat eine Anzeige erreichen:
[117,2<22017,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Du musst dann nur in den Anzeigeoptionen die gewünschte BE hinzufügen.
Alternativ kann man den Gedanken auch umdrehen, d.h. die Hauptfunktion ist einfach Dein Einsatz,
und dieser wird als Klemme mit entsprechender Logik und Symbol dargestellt.
Dein bisheriger Hauptartikel ist dann das Zubehör, von dem aber keinerlei Artikelinformationen im SLP anzuzeigen wären.
Oder man macht sich aus häufig benötigen Komponenten eine Baugruppe, und nutzt die TK der Baugruppe,
oder, oder, oder....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag, ich würde auch die F als Hauptfunktion sehen da die ja eFt
Ralf
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nairolf
Ich mache es nun über die Blockeigenschaften. Funzt ganz vorzüglich.
cheers
Tom
Win 7
