  Oberfläche der Artikelverwaltung anpassen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberfläche der Artikelverwaltung anpassen (2091 mal gelesen)
desmoblue
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von desmoblue an!   Senden Sie eine Private Message an desmoblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desmoblue
Eplan Electric P8 aktuelle Version
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich möchte mir gern die Bearbeitung der Access-Artikeldatenbank im Eplan möglichst ohne Export/Import der Daten vereinfachen. Ist es möglich die Oberfläche der Artikeldatenbank dahingehend anzupassen das nur die von mir definierten Datenbankfelder angezeigt werden? Noch besser wäre natürlich die Umschaltung auf eine Listenansicht um einfaches Copy/Paste zu ermöglichen. Hat damit schon jemand Erfahrung? Danke!
desmoblue
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desmoblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Im EPLAN oder im ACCESS?
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
desmoblue
Elektroingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Anpassung der Oberfläche im P8 wäre für mich die bessere Variante. Eine Bearbeitung im Access ist natürlich auch denkbar, allerdings stellt sich hier die Frage welche Abhängigkeiten zwischen den Daten eines Artikels bestehen und man Fehleingaben, die Eplan später nicht lesen kann, abfängt.
desmoblue
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desmoblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von desmoblue:
.. allerdings stellt sich hier die Frage welche Abhängigkeiten zwischen den Daten eines Artikels bestehen und man Fehleingaben, die Eplan später nicht lesen kann, abfängt.   ....
.... genau das ist das Problem und deshalb nur mit äußerster Vorsicht zu benutzen.
In Eplan gibt es, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten, da etwas anzupassen. Die Masken, Reiter und Datenfelder sind fest programmiert.
Außer Listen- Baum- und gemischter Ansicht kann mann da nicht viel einstellen. Man kann auch immer nur einen Datensatz (Artikel) bearbeiten. Mal so eben allen einpoligen Automaten das selbe Grafikmakro zuweisen geht nicht. Für solche Sachen kann man sich aber auch Ausgaben basteln, wo man das extern bearbeitet und wieder zurück schreibt.
Gruß Manfred
desmoblue
Elektroingenieur
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eumel23,
mit der externen Artikelbearbeitung im Excel habe ich auch schon mehrfach experimentiert und das CAE-Excel-Tool ist dabei eine ganz feine Sache. Allerdings bleibt immer noch der Export und Import und an alle Daten kommt man auch nicht ran.
Schöner wäre schon eine verbesserte Pflege im P8 selbst. Eplan hat den Artikeln im Laufe der Versionen unzählige Felder gegeben von denen wir ca.5% verwenden. Aber die Berabeitung der Felder erinnert immer noch stark an 5.40. Vielleicht tut sich ja in den nächsten Versionen dahingehend etwas.
desmoblue
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desmoblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eumel23:
Aber sicher geht das. Einfach alle zu bearbeitenden Artikel im linken Bereich (Listen- oder Baumansicht) markieren (Stichwort: Mehrfachselektion) um dann z. B. das Grafikmakro auszuwählen und übernehmen.
Holger
