  Automatische Nummierung beim Kopieren von Verschachtelten Klemmen
Autor Thema:  Automatische Nummierung beim Kopieren von Verschachtelten Klemmen (4223 mal gelesen)
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 05. Jan. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes "Problem" - ich habe Geräte gezeichnet mittels Gerätekasten und darin "verschachtelt" bzw. enthalten sind Klemmen oder auch mal Relais.
Beim Kopieren kommt es wenn der User - sprich ich zu dumm ist dran zu denken dazu das Eplan brav die Klemmnummern ändert bzw. die anderen Inhalte- wie kann ich das Eplan abgewöhnen evtl. auch ohne immer beim Abfrage Dialog dran zu denken bzw. das Gerät mit anderen Dingen kopieren die dann nummeriert werden sollen
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen: "Nicht verändern" und "Diesen Einfügemodus immer verwenden"!
Bin mir aber nicht sicher, ob Eplan sich das für alle ähnlichen Einfüge-Aktionen merkt. Diese Entscheidung kann man in den Einstellungen wieder rückgängig machen, falls es sich als ungeeignet herausstellt.
Stefan
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war mir bewusst dieses vorgehen. Ich wollte aber das so kopieren können, z.B. eine ganze Seite, wo alles ausserhalb dieses Rahmens weiter nummeriert wird!
Andreas
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn die Klemmen im Gerätekasten geschachtelt sind und nur diese nicht nummeriert werden sollen beim Kopieren, muss halt ein entsprechendes Online-Nummerierungschema erstellt werden, wo der Haken bei "Geschachtelte Schaltzeichen nummerieren" inaktiv ist.
Dann sollte das alles so klappen....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch gedacht, aber die Klemmen nummeriert er leider dennoch weiter
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jan. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Haken auch beim Schema für Makros und Kopien rausgenommen ?
Ist diese Schema auch Aktivierung kopieren ?
Evtl. helfen ein paar Screenshots vorher/nachher
sonst wird's schwierig mit helfen
Liebe Grüße,
nairolf
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Bsp was ich meine
-33M1 ist das was ich als verschaltet bez. und darin enthalten L1 + N + PE soll in keiner Form Nummeriert werden.
Die Klemmgruppe -X3 kann bzw soll aber beim Kopieren weiter nummeriert werden.
Der Haken ist auch beim Schema Makros und Kopien nicht aktiv.
was meinst du mit "Ist diese Schema auch Aktivierung kopieren ?"
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in -33M1 Geräteanschlüsse verwenden und keine Klemmen.
Dann stellt sich dein Problem gar nicht
grüße
FrankS
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Sorry, dumme Autokorrektur vom Smartphone
Ich meinte damit, ob denn auch das richtige Schema beim Nummerierungsdialog
ausgewählt ist. Ein Projekt kann ja viele verschiedene Nummerierungsschema enthalten,
aber beim Kopieren wählst Du aus, welches aktiv sein soll.
LG
nairolf
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wäre auch eine Idee - aber wie löst du es dann wenn du z.B. einen FU nimmst und kopierst der Steckerkontakte hat und oder SPS Anschlüsse hat?
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ja Schema ist ausgewählt beim kopieren.
Ich versteh nur einfach nicht warum EPLAN trotz Verschachtelung die weiter nummeriert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreasvcgn:
...ja wäre auch eine Idee - aber wie löst du es dann wenn du z.B. einen FU nimmst und kopierst der Steckerkontakte hat...
Grundsätzlich ist die grafische Darstellung des Geräteanschlusses erst einmal egal. Ein Geräteanschluss muss ja nicht der kleine Strich mit der Kuller sein sondern kann grafisch (!) eben aussehen wie ein Steckerkontakt bleibt aber funktionell (!) ein Geräteanschluss.
Ich löse das auch so wie Frank es geschrieben hat und habe damit keine Probleme...
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke!
Nutzt du in FUs auch SPS Anschlüsse? Wie würdest du es da lösen denn ich nutze für die FUs mittlerweile auch SPS Anschlüsse zum auswerten...
[Diese Nachricht wurde von andreasvcgn am 10. Jan. 2014 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein die nutze ich nicht bei FUs.
Was bzw. wie meinst Du das mit dem "...auswerten..."?
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 10. Jan. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Treffe häufig auf Danfoss FC102,
genutzt wird dann auch oft die BACnet Schnittstelle und zur Aufschaltung auf die GLT macht es das Schneller und einfacher die Auswertung (SPS) zu haben.
Hinzu kommt das selbst bei normalen Inbetriebnahmen es sich zeigt das es einfacher ist die FU Belegung dem Inbetriebnehmer zu geben...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so als Denkanstoss. Man könnte das über eine Übersicht(sdarstellung, muss keine SPS sein) für den FU lösen. Eine ähnliche Konstellation hatte ich mal für einen PC genutzt. Siehe Bildchen, die Übersicht kann man sicher noch erweitern mit angeschlossenem BMK, Funktionstext etc. Man könnte das aber auch mit SPS-Anschlüssen lösen. Da gibt es eine Reihe Möglichkeiten...
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 12. Jan. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich nutze lieber die SPS Anschlüsse direkt. Auch leider eine Erfahrung das viele Probleme haben mit einer Verteilten Darstellung und oder dann noch einer Übersicht.
Nutzt du insgesamt viel die Übersichtsdarstellung?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Jan. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
...wegen Bernd wurden Übersichten erst erfunden...
Ralf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jan. 2014 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
Es spricht nichts gegen SPS-Anschlüsse. Dann schliesst Du eben diese von der Nummerierung aus. Und ja ich benutze ganz gerne die Übersichtsdarstellungen. So hat man alles auf einem Blick wenn man es braucht.
@Ralf
Schon klar...    Du *GerüchteInDieWeltSetzer*...
