  Schriftgröße ändern
Autor Thema:  Schriftgröße ändern (8299 mal gelesen)
HJE
Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von HJE an!   Senden Sie eine Private Message an HJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HJE
erstellt am: 31. Dez. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann die Darstellung der Schriftgröße im Schaltplan verändert werden, ohne die Bildschirmschrift zu verändern?
Entweder sehe ich schlechter oder die neue EPLAN-Version hat kleiner Schriften. Wenn ich aber die Textgröße in Windows ändere hat dies negative Auswirkungen auf meine Minianwendungen. Also was ist zu tun?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Dez. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJE 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Schriftgröße von Menüeinträgen oder Dialogen?
HJE
Systemplaner
erstellt am: 02. Jan. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  bgischel,
ich meine die BMKs und alle zugehörigen Bezeichnungen. Es gab doch mal
eine besondere Schrifteinstellung, die man besser lesen konnte. Der Ursprung kam aus EPLAN4. Gibt es diese Einstellung noch in P8 V2.3 und
wie kann man diese aktivieren?.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jan. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJE 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Einstellungen / Möglichkeiten:
1. (Projekspezifisch) Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Grafische Bearbeitung > Schriftarten und hier dann "Texte vergrößert anzeigen". (Nicht zu empfehlen)
oder
2. (Benutzerspezifisch) Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D und hier dann "Mindestschriftgröße" und eine Größe dann entsprechend festlegen. (Wenn es temporär sein soll)
oder
3. Man paßt die entsprechenden Schriftgrößen in der Ebenenverwaltung grundsätzlich an und nimmt diese Einstellungen der Ebenenverwaltung als Grundlage für Projekte. (Empfehlung wenn es immer so benutzt werden soll)
Hinweis: Man kann in der 2.3 auch in den Einstellungen suchen und sich die Ergebnisse (Orte der Einstellungen) anzeigen lassen. Siehe Bildchen als Beispielsuche...
