  Zusammenspiel von Verbindungsdefnitionspunkten und Verbindungsnavigator
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenspiel von Verbindungsdefnitionspunkten und Verbindungsnavigator (1197 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade den ersten Schaltschrank mit Verbindungsnummerierungen für den Schaltschrankbau vorzubereiten.
Ich muss die Unterlagen so detailiert aufbereiten, dass ich auch Endbhandlungen zu jeder Verbindung angeben muss.
Da ich mit der automatischen Nummerierung immer wieder Probleme habe (anderer Thread) habe ich mich entschieden diese Aufgabe per Hand zu machen.
Soweit die Geschichte, jetzt zur Frage:
Ich habe auf jeder Verbindung einen Verbindungsdefintionspunkt platzieren lassen, soweit so fein.
Wenn ich jetzt den Verbindungsdefinitionspunkt öffne und eine Bezeichnung vergebe (002.b) dann wird im Verbindungsnavigator unter der Eigenschaft <31011> diese Bezeichnung nicht angezeigt. (1 screenshot)
Wenn ich den umgekehrten weg gehe, also im Navigator die Eigenschaft <31001> ändere (asdf), dann wird auch im Schaltplan am Verbindungsdefintionspunkt das "asdf" angezeigt.(2 screenshot)
Warum ist das so? In eine Richtung funktioniert das, in die andere Richtung nicht?
Für mich (uns) wäre es wichtig, dass eine Änderung im Schalplan auch tasächlich zu einer Änderung der Verbindungsbezeichnung führt.
Hab ich da einen Denkfehler?
[Diese Nachricht wurde von hual am 19. Dez. 2013 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
...Wenn ich jetzt den Verbindungsdefinitionspunkt öffne und eine Bezeichnung vergebe (002.b) dann wird im Verbindungsnavigator unter der Eigenschaft <31011> diese Bezeichnung nicht angezeigt...
Hast du danach auch die Verbindungen aktualisieren lassen?
Danach sollte es im Navi richtig angezeigt werden.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
hual
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auwe,
nein hatte ich nicht.
danke dir.
lg
Alois
