  Eplan Pro Panel and Copper busbar placement
Autor Thema:  Eplan Pro Panel and Copper busbar placement (1976 mal gelesen)
Author01
Sehen Sie sich das Profil von Author01 an!   Senden Sie eine Private Message an Author01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Author01
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Well, another hello to everyone!
I have started with exploration of Eplan Pro Panel and Copper options. Currently, I'm stuck with busbar and busbar support placing. Eplan doesn't let me to place any Busbar or busbar support on mounting panel even if they are defined in parts management (parts database)... by default. It is strange because I don't have problems with placing wire ducts and mounting rails which are also defined in parts management (parts database) by default.
For example, if I try to place busbar support 3-pole RIT 9340.000, the following message is diplayed: "The RIT.9340.000 part does not have the data required for placement. Missing or faulty properties: -Number of Rails ; -Part number of the busbar; Part variant of the busbar ; Part number of busbar support.
Could someone help me with this issue, many thanks in advance!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 18. Dez. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Author01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Author01:
Seems to me that you have defined this part to be a "Busbar support system", then you MUST define how it is composed, with number of rails, support part number etc...
If you download this part from eplan data portal, it should be ok.
I attached a picture from our parts management, this one is working.(sorry but our eplan is dutch version)
Author01
erstellt am: 19. Dez. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you davy, your post was very helpful.
Unfortunately I still have one issue to solve. I used busbar with part nr. 3586000, and the following message was displayed: "The part RIT.3586000 either could not be found or it is faulty."
Does this mean I have to get part for RIT.3586000 data from data portal, even if I have it existing database?
