 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Filtereinstellungen BMK export nach excel (1994 mal gelesen)
lop-servus Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.12.2013 EPlan P8 2.3
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die BMK exportieren will und keine Filter eingestellt habe funktionierts recht gut, aber wenn ich wie im Anhang die Filter versuche einzustellen, habe ich das Problem dass EPlan nicht einmal ein Excel file erstellt. Wenn die filter auf "leer" eingestellt sind gibt es mir zwar bmk aus, allerdings ich dann nicht vollständig Bitte um Hilfestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lop-servus
Moin, ich meine du musst mit * vor und hinter dem Buchstaben arbeiten. Wenn keine Excelliste ausgegeben wird, sind keine Treffer zu dem im Filter definierten Zeichen gefunden wurden und somit muss auch nix ausgegeben werden. ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 18. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lop-servus Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lop-servus Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar so funktioniert es, allerdings lassen sich die W der Kabel nicht auslesen. Hätte diese natürlich auch gerne für den Drucker zusammen ausgewertet ohne dass ich sie aus dem Kabelplan herausschreiben muss Vorerst trotzdem schon mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lop-servus
