  Spannungsangabe
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungsangabe (13419 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
eine ganz banale frage, da wir grad darüber intern diskutieren. Wie wird den eine Spannung korrekt angegeben für eine Maschine?
Reden wir mal vom deutschen 230/400V netz.
Also 230 Volt pro Phase / 400Vpp (PhasePhase).
In der Berufsschule/Technikerschule hieß es immer man bezieht das potential zu Masse/Erde.
also wäre 3x 230VAC / 400VACpp "korrekt", weil ja eine Phase 230 Volt führt.
bei verschiedenen Datenblätter erhält man manchmal angaben 3x 230 Volt (also das Bauteil mit 230 pro phasephase anschließen) bei anderen heißt es 3x 400Volt obwohl man ja nicht wirklich 400 Volt hat in Bezug auf Masse sondern das wäre die Angabe PhasePhase.
da bin ich mal auf die Antworten gespannt.
lg Thorsten
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Hey,
lg Thorsten
Bei uns: 3x400V+N+PE ...A
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
korrekt wäre z.B.:
3/N/PE AC 400/230V
für ein Drehstrom-Fünfleitersystem mit getrenntem Neutral- und Schutzleiter 400/230V.
Quelle: EN 61293, Tabelle A.1
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze zum Beispiel:
3/N/PE 400V 50Hz fürs TN-S-Netz 230/400V
1/N/PE 230V 50Hz fürs TN-S-Netz 230/400V
3/PEN 400V 50Hz fürs TN-S-Netz 230/400V
3/PE 400V 50Hz fürs IT-Netz 400V
2/PE 230V 50Hz für geerdete Steuerspannung 230V AC
2DC 24V für 24V-Steuerspannung
