 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Auslaufartikel (3744 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 Update 15 Win10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vermutlich habe ich mal wieder was nicht begriffen. Ich bin dran, unseren Artikelstamm aufzuarbeiten und war der Meinung dank der neuen Funktion "Auslaufartikel" werden die alten nicht mehr zu verwenden Artikel automatisch ausgeblendet. Wenn ich nun bei einem Symbol auf die Registerkarte "Artikel" gehe und dann auf "Geräteauswahl" klicke, kommen aber auch die passenden Auslaufartikel in der Auswahlliste angezeigt. Wo muss ich noch was einstellen, das bei dieser Auswahl nur noch die "aktiven" Artikel zur Auswahl erscheinen?? Wenn ich via Artikelstammdaten-Navi etwas auswähle, kann ich ja oben einen schönen Filter setzten, das geht wunderbar, aber bei der direkten Geräteauswahl happert es etwas. Weiss da jemand etwas? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Hallo ! Bei der Geräteauswahl greift da gar kein Filter. Es gibt im Nachgang nur Meldungsläufe bzgl. der Auslaufartikel. Bei der Geräteauswahl könnte man aber als WorkAround die Spalte "Auslaufartikel" hinzufügen und z.B. nach dieser sortieren. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
 Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Bekanntes Problem mit die alte Artikel... Mann kann ein Filter setzen, aber der ist nicht aktiv bei Geräte-auswahl , und dass machen wir natürlich am meisten. Bei uns machen wir es so: Jedes Jahr machen wir ein Kopie unsere Artikelverwaltung, und dann wird die aufgesaubert. Ich habe jetzt ein "MAT2014" gemacht, hierin habe ich zb die Siemens 3RV10 Geräte gelöscht weil wir nur die 3RV20 nutzen. Wenn mann ein altes Projekt muss bearbeiten, kann mann immer mit eine altere dbase arbeiten, zb MAT2013 usw... Meistens wird die neue dbase gemacht mit eine neue Eplan version, wir sind jetzt auf die 2.3 umgestiegen und haben dann auch die Artikelverwaltung umgesetzt. ------------------ Eplan Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo ! ..... Bei der Geräteauswahl könnte man aber als WorkAround die Spalte "Auslaufartikel" hinzufügen und z.B. nach dieser sortieren.
Das habe ich jetzt gemacht, ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich befriedigend. Denn bei uns laufen ca 80% der Artikelauswahlen über diesen Weg. Ich denke da müsste es in den generellen Einstellungen zur Artikelauswahl doch einen Eintrag geben. Vermutlich haben die Entwickler von Eplan, nicht daran gedacht das es Leute gibt die so arbeiten. Danke für die Hinweise Andi
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Wir haben die Baumdarstellung so gewählt, dass es in der obersten Ebene der Struktur wie folgt aussieht: + Auslaufartikel ├ Allgemeine ├ Relais, Schütze └ etc. + Vorzug ├ Allgemeine ├ Relais, Schütze └ etc. Wir verwenden dazu aber nicht die neue Eigenschaft "Auslaufartikel" sondern eine andere, da wir das schon ein paar Jahre lang so machen und da gab es die Eigenschaft "Auslaufartikel" noch gar nicht
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo davy Bei uns sind "Auslaufartikel" nicht zwingend nicht mehr produzierte Artikel. Es können auch Artikel mit extrem komplizierten Beschaffungswegen sein. Zu dem kommt dazu, dass ich als DB-Admin gerne die Übersicht behalte auch in alten und uralten Projekten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Hallo ! Ich denke da sollte konzeptioneller gedacht werden: Aktuell gibt es nur einen "Autimatikfilter" der bei der Geräteauswahl greift. Eigentlich wäre es optimal, wenn parallel eine Filterauswahl analog der schon definierten Filter in der AV aktiviert werden kann. Beipsiel: Nur Artikel vom Hersteller ABB bei der Geräteauswahl anzeigen. Nur Artikel mit Beschaffung "INTERN" bei Geräteauswahl anzeigen. Wenn jetzt nur das Häkchen "Auslaufartikel" in den Automatikfilter gebracht wird, ist das wieder nur die halbe Miete @Mr.Burns: Eine Baumkonfiguration hilft Dir nur bei "Artikelauswahl" etwas, die Geräteauswahl bleibt davon unberührt... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe mir nochmals Gedanken gemacht und eigentlich müsste es so ohne grossen Aufwand möglich sein, oder sehe ich das falsch? Vieleicht lässt sich das ja mit einem kleine Script o.ä. erweitern? Gruss aus der Schweiz Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Das ist es ja, was ich meinte: das wäre wieder nur eine kurzfristige Aktion auf ein neues Häkchen, daß es eben jetzt neuerdings gibt. Sinnvoller wäre eine generelle (frei gestaltbare) Filterauswahl im Dialog der Geräteauswahl. Mir persönlich hilft das nur bei einem Teil der Aufgaben, wenn so ein Haken da wäre, da dann weiterhin keine Geräteauswahlfilter álá "nur Hersteller XYZ" möglich wären. Ich stelle mir vor, einfach neben dem "Automatikfilter" die gesamte Filterauswahlliste die ohnehin in der Artikelverwaltung existiert abzubilden. Dann hätte man alle Möglichkeiten Außerdem muss man dann nicht während der Geräteauswahl in die Einstellungen, dort einen Haken setzen, und wieder zurück.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absolut richtig, nur leider lernt uns die Erfahrung mit Eplan P8, dass wir vermutlich noch lange von so etwas träumen dürfen. Ich weiss ja nicht, aber ich würde mich sehr freuen wenn eine solche Möglichkeit, zu Ende gedacht wird. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.braun
Haja, ein erster Schritt ist das wünschen über den Support Es ist halt immer schwierig, wenn unzählige, sehr spezielle Wünsche (wie z.B. nur den Haken "Auslaufartikel" nachrüsten) eintreffen, die grundsätzlichen / konzeptionellen Anforderungen daraus abzuleiten.... Je zielgerichteter (mit möglichst großem Nutzen für viele) ein Wunsch ist, desto höher eine mögliche Umsetzung LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
