  Abbruchstellen - Seitennummer des Potentialursprungs anzeigen
Autor Thema:  Abbruchstellen - Seitennummer des Potentialursprungs anzeigen (3066 mal gelesen)
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Elcad Plan, den ich in P8 übernehmen soll.
Die Potentiale sind mit Kleinbuchstaben beschriftet und ziehen sich über Abbruchstellen durch die verschiedenen Gruppen der Anlage.
Es ist so nur schwer möglich den Urspung des Potentials zu finden.
In meinem neuen P8 Plan möchte ich an den Abbruchstellen den Ursprung des Potentials anzeigen lassen.
Beispiel : Potential "c" fängt in Gruppe 0 Seite 100 an, dann soll an der Abbruchstelle =0 / 100 oder ähnlich stehen.
Mein Ansatz war es, an der Quelle eine Potentialdefinition zu setzen und dann irgendwie an die Seite zu kommen. Leider klappt das nicht.
Hat jemand einen Ansatz oder eine Idee wie es zu verwirklichen wäre?
LG
Alina
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 12. Dez. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft mein Bild dich weiter, wähle mal "sterbron"(Holländisch   ) an die erste Abbruchstelle.
[Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 12. Dez. 2013 editiert.]
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal Danke.
Aber das mit der Sternquelle bewirkt, das an der Abbruchstelle, an der Sternquelle angewählt wird, ALLE Querverweise stehen.
Ich möchte aber an den Abbruchstellen irgendwo im Plan anzeigen lassen, von wo das Potential kommt, damit man nicht komplett den Plan rückwärts durchsuchen muß, um die Sicherung zu finden.
LG Alina
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe was du willst, wir haben das gelöst in den BMK der Abbruchstelle dei Sicherung aufzunehmen.
In mein Beispiel 50F9-24VDC..
Um das automatisch zu machen ist vielleicht möglich mit Blockeigenschaften.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Dez. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sahlina 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Alina
das ist möglich. Ich habe dazu in den Projekteigenschaften eine entsprechend formatierte Blockeigenschaft erzeugt und diese dann an den Abbruchstellen anzeigen lassen.
In meinen Beispielbilder habe ich im Projekt diese Blockeigenschaft benutzt:
[20223<20221<19007,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Diese schaut an der aktuellen Abbruchstelle auf die Abbruchstelle (Quelle) und holt sich dann die Platzierung der "Quellabbruchstelle" und bringt sie zur Anzeige...
