  Text-Dreher
Autor Thema:  Text-Dreher (1570 mal gelesen)
Roman Siebert
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Roman Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an Roman Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman Siebert
Eplan P8 2.8 (Compact)
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen wie es sein kann, dass ich beim Einlesen einer Fremdfirmenvorlage,
einige Texte in Bauteilen oder auch im Formularen, um 138,2° verdreht vor finde.
Ich weiß, dass im Original alles funktioniert.
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman und willkommen hier
Deine Fremdfirma wird sehr wahrscheinlich die 2.2 oder 2.3 benutzen. Da kann man die Textwinkel über die Ebenenverwaltung einstellen. Diese Möglichkeit gibt es in den "unteren" Versionen nicht und dann stellt Eplan beim öffnen mit bspw. einer 2.1 eine "willkürliche" Gradzahl ein da die Winkelauswahl aus "Ebene" eben nicht möglich ist...
Roman Siebert
Energieelektroniker
erstellt am: 12. Dez. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, Bernd!
Roman
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
stefanb155
Sehen Sie sich das Profil von stefanb155 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanb155  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanb155
P8 Pro 2.2 HF1
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bisher konnte ich für alle meine EPlan Probleme hier eine Antwort finden aber hier stehe ich an.
Gibt es eine einfache/schnelle Möglichkeit die Texte wieder alle auf 0° zu setzten oder dafür zu sorgen dass sie gleich mit 0° geöffnet werden anstatt einem willkürlichen Winkel ?
