  Ein Formular grafisch oder beschriftungsexport mit sortierung nach legendenposition
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Formular grafisch oder beschriftungsexport mit sortierung nach legendenposition (1383 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Dez. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Such eine Möglichkeit eine Kommisionierliste zu erstellen, welche
nach Legendenposition sortiert ist!
Sprich im Aufbauplan ist nur eine Legendenposition angegeben (Nummer) und ich möchte eine Liste generieren wobei auch nicht plazierte Elemente z.b. ein Hilfskontakt nach Legendenposition des plazierten OBjekts sortiert ausgegeben wird!
Schaffe es nicht weder über Grafik noch über Beschriftungsexporte!
MFG
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Dez. 2013 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
ich würde mal sagen - ohne es probiert zu haben - das dass wohl nicht funktioniert.
Auch wenn man eventuell herausbekommen könnte (an der im Aufbauplan nichtplatzierte Funktion) welche Legendenposition die platzierte Funktion hat (Blockeigenschaft), hat man immer noch das Problem das Eplan bei der Ausgabe (Formular etc.) nach vorhandenen Daten schaut. Und da steht an der im Aufbauplan nichtplatzierte Funktion in der Eigenschaft Legendenposition erst einmal nichts. Daher wird dann dieses Bauteil auch nicht berücksichtigt.
Ich habe da jetzt keine Idee wie man das umsetzen könnte...
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Mich würde interessieren, wie andere Firmen für den Schaltschrankbau
Kommisionierlisten erstellen?
Es muss eine Möglichkeit geben, dass man Listen exportiert welche nach einer sinnvollen Legendenposition sortiert ist! Wie wird dies bei ihnen gehandhabt?
Ich plaziere ja nicht alle Elemente, sondern nur diejenigen mit den größten Abmessungen, was sich noch hinter dem Artikel verbirgt muss über eine Art Kommisionierliste
ausgegeben werden! Wenn ich diese Liste nicht nach Legendenposition sortieren kann sucht man sich Stundenlang durch Tabellen  !
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 16. Dez. 2013 editiert.]
