 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Ventile (4573 mal gelesen)
wfalk Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2013 Eplan Electric P8 2.1 - Select Experten
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie handhabt ihr das, wenn ihr ein Ventil im EPLan einzeichnet und im Pneumatikplan. Wo legt ihr die Hauptfunktion hin und hinterlegt den Artikel und welchen Namen gebt ihr den vom EPlan z.B. Y1 oder dem vom Pneumatikplan V1. ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
erstellt am: 12. Dez. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK danke hab mir das Beispielprojekt angesehen ich werde das auch so übernehmen. Allerdings haben die das irgendwie verknüpft. Weißt du vielleicht wie das geht. Siehe Foto ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
Hallo, was hast du denn da für ein Demoprojekt? Nun ja ich denke das ist mit Fluid erstellt worden, ich kann die Seiten zwar ansehen, aber nichts machen da ich Fluidlos bin. Laut dem Navigator ist das per Paarquerverweis gemacht worden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
Such mal nach "Gerät gruppieren" ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfalk
Hallo, der Querverweis wird angezeigt wenn die Spule im Elektroplan das Hauptelement ist und die Spule im Pneumatikplan kein Hauptelement ist und Darstellungsart Paarquerverweis ist. Weiter sollten die Funktionsdaten die gleichen wie bei dem Elektroplan sein, also Ventil einfach oder so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
