  Habe Probleme mit eigenen Schaltzeichen und Bibliothek
Autor Thema:  Habe Probleme mit eigenen Schaltzeichen und Bibliothek (1238 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 12. Dez. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir wieder helfen?
Ich habe eine eigene Symbolbibliothek angelegt. Hat auch funktioniert.
Dort habe ich NEU Symbole eingefügt.
Problem 1:
Bei einem Symbol habe ich die Variante A,B,C und D angelegt. UNd habe dann die Symbole getestet.
Mir ist aufgefallen, dass ich die Varianten C und D nicht benötige. Deswegen habe ich das Symbol geöffnet und die Variante C und D gelöscht.
Obwohl ich schon mehrfach EPLAN neu gestartet habe, wird mir in der "Grafischen Vorschau" noch immer alle 4 Varianten angezeigt.
Öffne ich im Symboleditor das entsprechende Symbol, gibt es nur die Variante A und B.
Muss ich noch irgendwo was aktualisieren, damit die anderen beiden Varianten verschwinden?
Problem 2:
Ich habe über PROJEKT -> SICHERN -> SYMBOLBIBLIOTHEK meine neue Bibliothek gesichert und über PROJEKT -> WIEDERHERSTELLEN -> meine Symbolbibliothek auf einen ANDEREN PC eingespielt.
Unter OPTIONEN -> EINSTELLUNGEN -> MEIN-PROJEKT -> VERWALTUNG -> SYMBOLBIBLIOTHEK habe meine Bibliothek eingefügt.
Gehe ich jetzt auf EINFÜGEN -> SYMBOL sehe ich meine Bibliothek nicht.
Woran kann das liegen?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem 1
- Prüfen ob Symbolbibliothek noch geöffnet ist (Dienstprogramme > Stammdaten > Symbolbibliothek > Schließen ist noch aktiv
>> wenn ja: "Schließen", ggf vorher "Reorganisieren"
Dann unter Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt aktualisieren
Wenn das nicht hilft:
- Unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Dein Projektname" > Verwaltung > Symbolbibliotheken
- auf deine Bibliothek > more-Button > Fenster zu deinen Bibliotheken
- deine Bibliothek auswählen, OK
Problem 2
Hast du vielleicht einen Filter in dem Fenster aktiviert?
Romy
