 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann die Höhe des Kontaktspiegels eingestellt werden? (3974 mal gelesen)
Usagi Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2013 Eplan Electric P8 - Select Version 2.2
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Beispiel, ich habe eine Schützspule, und den Kontaktspiegel möchte ich tiefer auf der Seite haben, finde aber nicht die Einstellung dafür, hab jetzt schon alle möglichen Optionen und Menüs durchgeforstet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Usagi
Hallo Usagi, wenn Du die Eigenschaften der Spule öffnest ist auf dem zweiten Reiter rechts unten ein Button zum einstellen des Spiegels (habe im Moment leider kein Eplan un es genauer zu definieren). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Usagi
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Usagi
Hallo Usagi, wenn man nur schnell eine Ausnahme bei einem Kontaktspiegel machen muss, bietet es sich an, mit "Eigenschaftstext verschieben" den Kontaktspiegel an die gewünschte Stelle zu verschieben. Das ist praktisch die Einstellung, die Rob beschrieben hat aus der "Maus-Perspektive". Mit "Format kopieren" kann man diese Verschiebung auch auf andere Spulen übertragen, falls nötig. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
