 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Betriebsmittelliste Querverweis (2145 mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in der Betriebsmittelliste gerne den Querverweis zu meiner Platzierung des Hauptartikels anzeigen lassen. Leider finde ich im Formular nur die Eigenschaft "Funktion [1] <17 1> / Platzierung <19007>"(siehe auch Screenshot). Hier wird der erste Querverweis aus dem Betriebsmittelnavigator angezeigt, was ich so nicht gebrauchen kann. Hat jemand eine Idee wie ich die Platzierung des Hauptartikles anzeigen lassen kann? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
erstellt am: 09. Dez. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das stimmt eigentlich. Das Problem ist jetzt erst mit dem Thema: Anlagenlayout mit Sensorik ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/007574.shtml ) entstanden. In einer Anlagenübersicht platziere ich unsichtbare Gerätekästen mit einem BMK, z.B. das einer Lichtschranke oder eines Antriebs oder Schalters. Diese Gerätekästen (Nebenfunktion) tauchen nun im Betriebsmittelnavigator teilweise an erster Stelle auf und werden somit leider in der Betriebsmittelliste auch querverwiesen. Ich möchte jedoch den Hauptartikel querverwiesen bekommen. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich komme da so nämlich leider nicht weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
Also ich habe das mal versucht nachzustellen. Aber bei mir steht im BM-Navi immer die Hauptfunktion an erster Stelle. Bei Dir sind es wohl die Gerätekästen die das "Problem" in dieser Konstellation, wie von Dir verwendet, verursachen. Da ja der Gerätekasten nicht wirklich die Funktion wiederspiegelt die Du im Projekt verwendet hast würde ich an Deiner Stelle dem betroffenen Gerätekasten die entsprechend vorhandene Funktion (bspw. Motor oder Lichtschranke) verpassen bzw. zuordnen und somit "rutscht" diese Nebenfunktion dann auch wieder dahin wo sie hingehört: hinter die eigentliche Hauptfunktion. Am Formular bzw. mit dessen verfügbaren Eigenschhaften kann man wohl nicht wirklich etwas drehen...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Antwort habe ich befürchtet. Schade das man am Formular nichts drehen kann. Es ist nämlich leider sehr aufwendig, jeden Gerätekasten die dementsprechende Funktion zu verpassen. Da lohnt sich leider der Aufwand für den Nutzen nicht mehr. Vielen Dank fürs Nachstellen. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
erstellt am: 09. Dez. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JochenNie
