 | PTC ist Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolmakros ändern direkt (2104 mal gelesen)
mike39a Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Frage Kann man Symbolmakros, die über das Data Portal geladen wurden irgendwie direkt im Schaltplan bearbeiten? z.b. Anschlüsse verschieben, Anschlussbezeichnungen oder Texte ändern. Thanks im voraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Hallo mike39a, Symbolmakros sind genau so zu behandeln wie Fenstermakros. Es spielt keine Rolle, wo sie her sind. Man kann sie platzieren und verändern. Anschließend kann man sie wieder neu erstellen, auch unter dem vorherigen Namen, die vorherige Version (A-P)kann man dabei überschreiben oder eine weitere (neue) Version des Makros daraus machen. In den viele Fällen lohnt es sich, alle seine Makros in einem Makroprojekt zu verwalten. Das hilft, die Übersicht zu behalten. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mike39a
Hallo mike39a, um noch mal auf den Punkt zu kommen. Wenn ein Makro platziert wurde, kann man die Teile anschließend immer im Schaltplan verändern. Es ist, sobald platziert, kein Makro mehr. Höchstens eine Gruppierung, die aufgelöst und wieder neu gruppiert werden kann. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware | Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
mike39a Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
