  Kontaktspiegel
Autor Thema:  Kontaktspiegel (1807 mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe wieder ein kleines Problem .
Habe ein neues Artikel in die Artikeldatenbank eingefügt mit der Funktionsschablone wie sie auf dem Foto zu sehen ist.
Den Artikel habe ich mit einem EPLAN 2.2 Select gemacht, und mit dem selben oder Mit einem 2.1 Pro zugewiesen.
Jetzt habe das Problem das wenn ich dieses Artikel einer Spule zuweise, bekomme ich unten bei den Kontaktspiegel eine Spule mit angezeigt(wie auf dem Foto zu sehen) .
Es ist eine Hilfsspule obwohl ich eine Leitungsspule in der Funktionsschablone habe.
Kann mir jemand sagen welche Einstellung ich machen muss um diese Spule weg zu bekommen.
Vielen Dank im voraus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Funktionsschablone paßt nicht mit den Funktionen des platzierten Gerätes überein. Daher kommt die Spule im Kontaktspiegel.
Kontrolliere noch einmal genau die Funktionsschablone in der Artikelverwaltung. Ich vermute hier ein spezielles Symbol was in der Funktionsschablone zugeordnet wurde. Eventuell ist auch eine Spalte der Funtkionsschablone ausgeblendet so das Dir das nicht auffällt...  ..
RU1000
Techniker
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort .
Es sich von selbst gelöst, als ich ein anderes Artikel gemacht habe hat sich die Datenbank neu generiert und auf einmal war es in Ordnung.
Als ich den ersten mal den Artikel gemacht hatte, hatte ich eine Hilfsspule genommen. Da sah ich das die anderen Leistungsspulen waren und habe es geändert. Irgendwie hatte es Eplan nicht mitbekommen und den Kontaktspiegel immer mit der alte Spule gemacht. Erst als ich ein neuen Artikel gemacht habe und die Datenbank sich neu generiert hat war es in Ordnung .
Trotzdem bedanke ich mich bei dir nochmal für deine schnelle Antwort.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Danke und guts Nächtle...
