  Artikelsummenstückliste CSV Export ?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste CSV Export ? (3623 mal gelesen)
recorder99
Sehen Sie sich das Profil von recorder99 an!   Senden Sie eine Private Message an recorder99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recorder99
Eplan Electric P8 - Professional Vers. 2.0 SP1
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner!
Wir Exportieren im Moment unsere Stücklisten für den EK im Excel Format. Aufgrund einer EDV Umstellung bei uns im Einkauf benötigen müssen wir in Zukunft unsere Stücklisten im CSV-Format ausgeben. Dabei müssen die einzelnen Spalten für Artikelnummer, Hersteller, Gesamtmenge etc. auf eine Breite von je 40 Zeichen festgelegt werden. Laut dem Hersteller unseres Warenwirtschaftsystems soll Eplan in der Lage sein eine solche CSV-Datei direkt zu generieren (ohne Umwege über MS Excel).
Über den Umweg einer Excel Datei haben wir es nun schon einmal Hinbekommen eine halbwegs brauchbar formatierte Liste auszugeben.
Hat jemand eine Idee wie wir die CSV-Datei direkt ausgeben können?
Grüße Michael
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder99 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte überhaupt kein Problem sein.
Die Ausgabe erfolgt über Dienstprogramme > Auswertungen > Beschriftung,
dort dann ein Schema Artikelsummenstückliste mit den Dateityp: Textdatei *.txt anlegen. Als Zieldatei gibst du dann einfach .csv an.
Unter Etikett kannst du die benötigten Eigenschaften auswählen und bei diesen auch die feste Länge von 40 Zeichen einstellen, zwischen den Eigenschaften kommt dann noch immer ein Trennzeichen (bei csv = ";") rein.
grüße
FrankS
