  Querverweise auf Artikelstückliste
Autor Thema:  Querverweise auf Artikelstückliste (1067 mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in EPlan einstellen das wenn ich auf einen Artikel im schaltplan gehe der mit der Sprungfunktion auch in die Artikelstückliste springt und auch umgekehrt?
Willi
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Taste "ALT + BILD UP" bzw. "ALT + BILD DOWN".
grüße
FrankS
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das funktioniert in EPlan. Wenn ich das ganze jetzt als PDF exportiere funktioniert das nicht. Da springt der bei mir z.B. nur auf die Montageplatte oder auf die Artikelstückliste aber von da nicht weiter.
Willi
