  Kabel BMK alle auf einmal ändern?
Autor Thema:  Kabel BMK alle auf einmal ändern? (2504 mal gelesen)
gorgutz28
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von gorgutz28 an!   Senden Sie eine Private Message an gorgutz28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorgutz28
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage: Kann man die Kabel BMKs, die gesetzt wurden in einer Liste sich anzeigen lassen und diese
dann bearbeiten? Habe für ein Projekt einen KKS- Schlüssel für die Kabel in einer Excel Tabelle bekommen. Wollte nun diese aus
der Tabele Kopieren und die BMKs der Kabel einfach durch einfügen ersetzen. Würde mir die arbeit ersparen die lange Nummer per Hand
einzeln an den Kabeln zu schreiben. Hat sowas einer schon mal versucht?
Danke schon mal im voraus
vg
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorgutz28 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
probier´s doch mal mit der Funktion
"Dienstprogramme -> Eigenschaften Extern bearbeiten -> Funktionen -> Schema: Kabel"
Darin abändern und danach wieder Importieren.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
gorgutz28
Projektleiter
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
danke für die schnelle Hilfe, hab es gerade ausprobiert und es hat funktioniert!
Die BMKs wurden alle beim importieren geändert.
Vg
Jörg
gorgutz28
Projektleiter
P8 2.2.3 windows 7
EPLAN 5.70.3
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es mal andersherum versucht, ich habe eine exportierte Liste mit neu eingetragenen Kabeln, die noch nicht gesetzt
sind, importiert. Ich habe versucht ein neues Kabel zu zeichnen und dieses dann über die BMK Auswahl zuzuordnen, leider wurden
die neuen Kabel in der Auswahl nicht angezeigt.
Kann man eine fertige Excelliste importieren und hat dann die ungesetzten Kabel zur Auswahl wenn man ein neues Kabel zeichnet?
Ich besitze sämtliche Informationen für alle Kabel, Typ, Länge, Zuordnung usw..
vg
Jörg
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gorgutz28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, vielleicht hilft dir das hier weiter.
Sebastian
gorgutz28
Projektleiter
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mal nach der Anleitung versucht, leider hat es mit den Kabeln nicht funktioniert. EPLAN meckert beim einlesen rum, Objekt O300 nicht gefunden. Mit den Betriebsmitteln hatte es geklappt.
vg
Jörg
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
gorgutz28
Projektleiter
P8 2.2.3 windows 7
EPLAN 5.70.3
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt hinbekommen! Die Datei umzustellen hatte Excel nicht so richtig hinbekommen.
Damit wäre das Thema durch! Danke für die schnelle und gute Hilfe!
vg
Jörg
