  Eplan Schaltungsreview ich bitte um Kritik
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Schaltungsreview ich bitte um Kritik (1815 mal gelesen)
Cell85
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Cell85 an!   Senden Sie eine Private Message an Cell85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cell85
i7, ssd, 27"
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist nun mein erster Eplan Schaltplan von einer Testanlage in der Uni.
Könntet ihr mal drüberschauen und mir eure Meinung geben?
Mein Sicherheitskonzept sieht so aus, das ich eine Sicherheitssteuerung verwende welche mit Hilfe von zwei Lastschützen die Spannungsversorgung 230V/400V trennt. Die 24V bleiben bestehen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Cell85 am 28. Nov. 2013 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cell85 10 Unities + Antwort hilfreich
So grob nicht mal so schlecht. Habe schon viel schlimmere gesehen   Vielleicht etwas viel klemmen. Verdrahtung wird sicher anders als gezeichnet ausgeführt (Beispiel Phasenlampen werden gebrückt und nicht 3 mal mit N versorgt). BMK´s sind nicht gerade nach Norm.
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 30. Nov. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cell85 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich Django anschließen.
- viel zu viele Klemmen
- teilweise falsche BMKs (DIN EN 81346-2)
- gibt es keine Kabel?
- Wie sieht der Klemmenplan der PE-Klemmen aus?
- Ist die Steuerspannung 24V (L-) geerdet?
- Hast du überprüft, ob sich die Umrichter und der FI-Schutzschalter vertragen?
- Die Umrichter benötigen in der Regel eine 10mm² Erdung (-> Querschnitt Einspeiseleitung)
- Überprüf mal generell die Verdrahtungsquerschnitte (0,75mm² bei 24V/20A ist zu wenig
- Die Pfeilrichtung der Abbruchstellen solltest du auch nochmal überprüfen. Ist nicht ganz Eplan-konform
- Die Phasenlampen sollten bei 1,5mm² seperat abgesichert werden (z.B. Neozed 2A)
- Bei den Schützen und Relais passen Symbol der Spule und Symbol in der Funktionsschablone nicht zusammen. Sieht man daran, dass die Spule im Kontaktspiegel dargestellt wird.
