  Ebenen alphanummerisch sortieren
Autor Thema:  Ebenen alphanummerisch sortieren (1237 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich  bin gerade dabei einige Ebenen für uns zu definieren und hab nach und nach Ebenen erstellt.
Diese Ebenen sind fortlaufend mit DE001 bis DExxx nummeriert.
Wobei ich die Zehnerstelle verwende um damit Gruppen abzubilden.
Sprich DE000 - DE009 sind reserviert für Interne Sachen welche nicht ausgedruckt werden für den Kunden (produktionsinfos etc)
DE010 - DE019 sind reserviert für mechanische Teile im Schaltschrankaufbau...
Jetzt ist es leider so, dass wenn ich nachträglich eine neue Ebene einfüge, diese nicht richtig einsortiert wird sondern einfach in einer neuen Zeile erstellt.
Also in meinem Beispiel (Screenshot) folgt nach der Ebene DE056 die Ebene DE011
Kann ich die Anzeige der Ebenen in der Baumstruktur alphanummerisch sortieren lassen? Im Ansichtsfenster rechts geht es per Doppelklick auf den Spaltennamen.
lg
Alois
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben in die Spaltenüberschrift "Ebene" klicken.
Holger
hual
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
hab mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Das Sortieren im Anzeigefenster funktioniert, mir gehts aber um die Anzeige in der Baumstruktur im linken Teil der Ebenenverwaltung.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 28. Nov. 2013 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Holger_K
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht tatsächlich nicht. Eplan verwendet intern für die Ebenen ID-Nummern. Das kannst du sehen wenn du von den Ebenen eine XML-Datei erstellst. Die ID steht in der Variablen A1426="ID-NR.". Und genau danach wird wohl der Baum sortiert. Also nicht der Name sondern die interene ID ist entscheidend und die würde ich nachträglich auf keinen Fall manipulieren. Zumindest dann wenn sie bereits im Projekt verwendet wurde.
Holger
