  Stern-Dreieck-Schaltung
Autor Thema:  Stern-Dreieck-Schaltung (16622 mal gelesen)
Basti90
Student Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Basti90 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti90
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich würde gern mal wissen was man zeichnerisch in ePlan 2.2 anders machen muss zwischen Stern-Dreieck-Schaltung automatisch und hand?
Ist klar ich schalte mit der Hand um, aber wo muss ich genau den Schalter einfügen und muss ich noch andere Sachen beachten?
Bekommen leider keinerlei Hilfe von unseren Lehrer und habe auch nix groß über die Handschaltung Stern-Dreieck gefunden.
Danke Lg Basti
P.S. Das ist ja die normale automatische Stern-Dreieck-Schaltung richtig?
http://www.elosal.de/images/stedranlauf_460.gif
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2013 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
ich habe leider im Moment kein Beispiel zur Hand. Wie sieht den Deine jetzige Lösung aus? Kannst Du mal ein Bild hochladen?
Generell ist es so, dass die automatische Umschaltung per Zeitrelais geschieht. Bei einer manuellen Umschaltung müsste dann anstelle des Zeitrelais ein Hilfsrelais rein das mit einem Taster betätigt wird.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Nov. 2013 editiert.]
Basti90
Student Techniker
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bild ist oben in meinem
Beitrag unter dem
Link zu finden den ich gepostet habe.
Schau mal unter den link oben !
Also setzte ich anstelle des Zeitrelais nur Hilfsrelais und wo kommt der Schalter genau hin?
Danke lg
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti90 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=SBELZ auf Seite 460. Dort ist ein Schaltungsbeispiel.
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti90 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dir gern helfen? Ist es schon zu spät? Ist dir der Stern-Dreieck-Ablauf klar -> Wann müssen welche Schütze anziehen und wann welche abfallen?
