  Klemmenplan Problem
Autor Thema:  Klemmenplan Problem (883 mal gelesen)
Sunnysun77
Handwerksmeister E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Sunnysun77 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunnysun77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunnysun77
EPLAN Electric P8 Select
Version 2.1
Build 5325
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nachdem ich jetzt vergeblich versucht habe mein Problem irgendwie einzugrenzen oder gar zu lösen, muss ich dann doch mal mein Problem an die "Öffentlichkeit" bringen.
Ich mache derzeit einen Plan und ansich passt auch soweit alles, nur gibt es Probleme mit den Klemmen im Klemmenplan. Sobald ich einer Klemme sage sie sei Hauptklemme, damit ich z.B. die WDU 4 auswählen kann, macht er mir bei einer Aktualisierung oder einer Neuerstellung des Klemmenplans den "Fehler?" dass ich hinter Klemme X1 Nummer 2 nochmal Klemme X1 Nummer 1 stehen habe. Bei höheren Nummern das gleiche, 9 und 10 sind eigentlich PE Klemmen und da baut er mir noch je eine PE dazu.
Mache ich aus der Klemme weder eine Haupt-/Teilklemme, sieht alles so aus wie ich es gerne hätte, mit dem Nachteil, dass ich keinen Artikel mehr habe. Funktionsdefinition der Klemme: Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse
Ich bin mir sehr sicher, dass die Ursache gerade vor dem Bildschirm sitzt, aber nachdem ich jetzt schon eine ganze Zeit an diesem Projekt sitze scheint die Betriebsblindheit weiter zugenommen zu haben.
Ich hoffe mir kann jemand helfen und sagen wo ich noch ein Häkchen hinsetzen kann oder es entfernen muss.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bei j=1A stirbt man 90° früher
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunnysun77 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein bild dein Klemmennavigator posten?
Mach mal in Klemmennavi: Klemmenleiste->Sortieren->standaard
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Sunnysun77
Version 2.1
Build 5325
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einmal Klemmennavigator mit Standard Sortierung
