  Verbindungsliste Aderlängen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsliste Aderlängen (2579 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
ich mach grad eine Verbindungsliste und trag hier manuell Längen der Adern ein. Das klappt auch alles einwandfrei mit der Ausgabe (Quelle / Ziel / Farbe / Querschnitt / Länge). Nun wollte ich noch eine Auswertung (am besten in der Verbindungsliste bzw. alternativ in der Summenstückliste) der Adernlänge haben.
Grobgesagt in "C"
for (alle Farben durchgehen)
for (alle Querschnitte durchgehen)
if (Querschnitt + Farbe passen => addiere zu Länge und)
cout LÄNGE m (FARBE, QUERSCHNITT) // für alle vorhanden Querschnitte und Farben
in der artikelsummenstückliste untereinander in der verbindungsliste alle unten nebeneinander mit übertrag auf die nächste Seite.
Ich hab schon Verbindungseigenschaft (Länge) und Länge (vollständig) ausprobiert und auch schon mit summieren / übertrag und zwischenwert gemacht in der verbindungsliste. Es kommt entweder die Gesamtlänge aller Adern raus oder eben die Länge der ersten bzw. letzten Ader in der Liste.
Gibt es eine Möglichkeit sowas mehr oder weniger in C in EPLAN zu programmieren?
lg
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sind allen Verbindungen Artikelnummern hinterlegt ?
Sowas programmiert man in Eplan i.d.R. nicht,
sondern macht "schlaue" Formulare
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ThMue
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verbindungen erkennt er ja automatisch im verbindungsplan - daher sollte das doch keine größere Aktion sein das zu addieren?
Da sind aber ehrlich gesagt keine direkten Artikelnummern hinterlegt :x
In unserem System sind alle Sachen hinterlegt (Aderendhülsen, Schrauben usw.) aber scheinbar die Kabel nicht.
Muss ich nächste Woche nochmal schauen. Die richtige Dateneinpflege wird erst erfolgen.
Danke für den Hinweis.
lg
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Nov. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also bei funktioniert das zumindest als Verbindungsliste.
Im Formular die Eigenschaft "In einer Zeile zusammenfassen nach <13111>"
1. Verbindungsquerschnitt / -durchmesser <31002>
2. Verbindungsfarbe / -nummer <31004>
Dadruch werden Verbindungen in der Auswertung nach diesen Eigenschaften zusammengefasst.
Dann noch in den Formulareigenschaften
"Dynamische Zeilenanpassung <13009>"
deaktivieren !
Am Formularplatzhalter, wo die Längensumme stehen soll den Haken setzen bei "In einer Zeile summieren"
Liebe Grüße,
nairolf
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ThMue
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
das ist leider nicht das was ich gesucht habe.
meine Verbindungsliste war ja soweit schon in Ordnung außer ein paar kleine "Fehler" ich glaub aber die Fehler liegen an meinem Plan ;-)
Ich wollte nur am ende der Seite die Gesamtlänge (Summe) jeder einzelnen Aderfarbe/Aderquerschnitt haben.
als Beispiel
SW/BK - 2,5mm² - 18m
BL/BU - 2,5mm² - 4m
SW/BK - 1,5mm² - 7m
Liebe Grüße
