 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Kabelnummerierung (2660 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
 Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 26. Nov. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mich plagt ein kleines Problem. Bei der Adern Nummerierung eines Kabels, wird der Neutralleiter immer mit der Höchsten Nummer versehen. Die Nummerierung soll sich aber einfach nach den Klemmennummern Orientieren. Gibt es da eine Einstellung? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buhl Holger Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.0 SP1 Eplan 5.70
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Guten Morgen Mendric79, schau doch in der Artikelverwaltung unter dem Kabel mal in deine Funktionsschablone was da eingestellt ist. Ich vermute mal du hast immer an der höchsten Ader ein N eingestellt. Wenn das so ist, stell das einfach wieder auf Undefiniert dann wäre der Spuk beseitigt. Grüße: lol: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Hallo, schau doch mal unter den Einstellungen\Projekt\Betriebsmittel\Kabel (automatisch) was in den Einstellungen der Kabelnumerierung eingetragen ist. Dort sollte Klemmn-\steckerorientiert numerieren angehakt sein, damit du das Ergebnis bekommst was du gerne hättest. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Mach doch mal eine Auswertung der Klemmleiste und stell die mal ein. Dann machst du noch einen Bildschirmausdruck deiner Kabelnumerierung. Die Adern werden nach der Quellen - Reihenfolge der Klemmen numeriert wie in meinem Bildschirmausdruck. Allerdings hängt das wieder von deiner Funktionsschablone deines Kabels ab. In der Funktionsschablone müssen die Adern in passender Reihenfolge angelegt sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
