  Artikelstückliste filtern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste filtern (3808 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe mir ein Formular basierend auf einer Artikelstückliste erstellt, in der ich die Verlustleistungen der Geräte ausgebe und diese summiere für die Abwärmeberechnung.
Leider werden in dieser Stücklsite auch teilweise Mechanikkomponenten ausgegeben und ich schaffe es nicht diese wegzufiltern.
Ich habe z.B eine LED Leuchte die im Gewerk Elektrotechnik angelegt ist und diese benötigt als Zubehör eine färbiges Glas und eine Montagehalterung welche beide als Zubehör im Gewerk Mechanik definiert sind.
Bei der Auswertung werden jetzt aber alle 3 Artikel angezeigt, obwohl ich den Filter bei der Auswertung auf Gewerk Elektrotechnik gestellt habe.
Was kann das sein?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da echt keiner helfen?
Die Artikelstückliste muss doch filterbar sein oder?
lg
Alois
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Alois,
das hab ich bei mir schon am Laufen  . Ich filtere die Teile über den Montageort (Montageplatte, Schwenkrahmen, Tür, Seitenteil, Dach). Die nicht benötigten Teile sind einfach nicht definiert.
Andi
hual
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
das verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe hier eine Meldevorrichtung in der Tür. Diese besteht aus 1 Elektrotechnik Artikel und 2 Mechanik Zubehörartikel.
Wenn ich die Tür weglasse, wird der Elektrotechnik Artikel auch verschwinden. Den muss ich aber sehen, die 2 Mechanikartikel (als Zubehör markiert) möchte ich nicht mehr sehn.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 27. Nov. 2013 editiert.]
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
ne falsch verstanden. Die Montageflächen der Artikel kannst du in der Artikel- Daba bzw. im Betriebsmittel unter Artikelreferenzdaten definieren und darüber filtere ich die Sachen raus.
hual
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok verstehe.
Bedeuet das unterm Strich, dass ein Filtern nach Gewerk Mechanik wo wie ich es möchte gar nicht funktioniert?
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt was anderes versucht.
Da ich die Liste verwende um die Verlustleistung des Schrankes zu berechnen, habe ich den Filter so eingestellt, dass er mir Artikel die bei der "freien Eigenschaft" den Wert "-" nicht anzeigt.
Jetzt muss ich allen mechanischen Komponenten in der Artikelverwaltung den Wert "-" zuweisen.
Mich interessiert trotzdem warum die Filterung nach Gewerk "Mechanik" nicht greift. Damit hätt ich auf einen Schlag alles gefiltert.
Hat wer eine Idee?
lg
Alois
VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
habe es gerade auch mal mit dem Gewerk-Filter probiert. Scheint so als ob er dafür nicht geht. Pack doch die Verlustleistung als unsichtbaren Text in die normale Stückliste und summiere es hoch. Damit hast du eine Überblick, welche Artikel ok sind und wenn du es nicht brauchst, ein Tastendruck und er ist weg.
So ist auf jeden Fall meine Variante.
LG
Andi
Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an....
hual
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mit meiner oben genannten Lösung recht zufrieden.
Finds nur verwirren, dass Filtereigenschaften angeboten werden die keine Funktion aufweisen.
Da beißt man sich schonmal die Zähne aus und zweifelt am eigenen Verständnis.
lg
Alois
