  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (4178 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallo zusammen,
Schlage mich mit eplan rum,
Einfache frage:
Wie kann man Externe Geräte (z.b. Motor) für die Artikelstückliste Sperren?
Danke im voraus für eure Hilfe
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mike39a
Gehe mal auf einen Motor und öffne die Eigenschaften.
Dann auf den Reiter "Artikel". Auf der rechten Hälfte hast Du eine Auswahlliste ganz oben, sie schimpft sich "Kategorie".
Da wählst Du Artikelrefernzdaten an.
Jetzt suchst Du da, nach einem Feld "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" und setzt dort einen Hacken.
Danach musst Du das Formular der Stückliste mit dem Entsprechenden Filter versehen.
Weisst Du wie das geht?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Zum einen kann man sich beim Erstellen der Stücklisten die Filter nutzen und nach ziemlich verschiedenen Kriterien auswählen.
Andererseits macht man gewöhnlich mit  Hilfe von Vorlagen Stücklisten von Schaltschränken und das sind ja normalerweise Einbauorte. Somit sind alle Geräte außerhalb dieses Einbauortes auch nicht enthalten.
Stefan
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks pepe-perez,
soweit so gut, gefunden, eplan bringt mich um
Nur hier benötige ich noch ein wenig Hilfe
Danke im voraus
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Stefan T schon gesagt hat, gibt es verschiedene Wege.
Ich erkläre Dir mal diesen hier:
(Ich gehe davon aus, das Du weisst wie man eine Stückliste generiert.)
Wenn Du schon eine Hast, gehst Du im Menu auf "Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen"
Da Hast Du oben zwei Reiter. Einer für die Auswertungen und einer für die Vorlagen (Du kannst Dir auch welche anlegen, spart später Arbeit)
Im Reiter Auswertungen öffnest Du das Projekt, gehst auf Seiten und dann mal auf deine Stückliste. (gehe von aus, das Sie als Seite ausgegeben wurde)
Öffne Alles soweit das Du die einzelnen Seiten in der Stückliste siehst. Dann klickst du auf den Knoten oberhalb der Seiten. (siehe Bild 1)
Rechts findest Du die Filtereinstellungen. Da mal den Dreipunkte Button klicken.
Da solltest Du den Bestehenden Filter mal kopieren (siehe Bild 2) und ein neues Filterkriterium definieren.
Dann aus der grossen Liste den Filter "In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert)" auswählen und die entsprechenden Hacken setzten (erklärt sich glaub ich von selbst), speichern und schliessen des Fensters und die Auswertung gleich mal aktualisieren.
Dann sollte es gut sein.
Pepe
mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super geklappt,
Danke pepe-perez.
Die wahren Meister gibt es nur hier
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gerne geschehen!
Kleines extra:
Um nochmals schnell auf das von Stefan_T zurück zu kommen. (finde ich noch wichtig!)
Du weisst jetzt ja wie man Filtert. Damit kann man auch nach Orten Filtern.
Also wenn Du z.B. deine Schränke und Kästen (+E01, +F01, +P01...) mit Orten Versehen hast und den externen Geräten einen Anderen Ort (z.B. +LOC = Local) vergibst, kannst Du direkt nach diesen Filtern, ohne ein Häckchen zu setzten.
Ist das in deinen Projekten komplizierter mit den Bezeichnungen, kannst Du auch, wenn Du z.B. einen Artikel in der Artikeldatenbank mal öffnest, auf den Reiter "Montagedaten" gehen. Da gibt es eine Checkbox mit der Bezeichnung "Externe Platzierung". Somit könntest Du bereits im Artikel definieren, das dieser extern ist und nicht im Schrank platziert wird. Damit hast Du gleich zwei Sachen gemacht.
1. Er wird dir nicht im Schaltschrankaufbau angezeigt (resp. zum Platzieren zur Verfügung gestellt)
2. Wenn Du danach deinen Filter setzt, kommt er Standardmässig nicht auf der Stückliste.
Lass Dir das mal durch den Kopf gehen, welche Lösung für Dich am Besten ist.
So, das wars erstmals von mir.
Viel Spass!
