  Überseztungsproblem
Autor Thema:  Überseztungsproblem (1212 mal gelesen)
Matze81
Sehen Sie sich das Profil von Matze81 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 21. Nov. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Meine Erste Frage hier im Forum
Habe hier folgendes Verhalten
Ich will ein test übersetzen aber die Zahlenwerte Variabel lassen.
zb.: Zuleitung xxx V Vorsicherung xx A
nach Input lead xxx V pre-fusing xx A
das klappt auch bei einem normalen Textfeld
was ich aber brauche ist es bei Eigenschaften eines Gerätekasten im Zusatzfeld[1] die gleiche Funktionalität bekommen.
denn hier muss ich den ganzen Text im Wörterbuch anlegen. Für jede Sapnnung mit dem passenden Strom.
Ist das so überhaupt vorgesehen? Oder sind die exe in den Eigenschaften eines Objekt ( hoffentlich das richtige Wort verwendet) anders gedacht?
Vielen dank schonmal
Matze
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum
die Übersetzung funktioniert immer gleich, egal ob in einem Text oder in einer Eigenschaft.
Es muß also unterschiede im deutschen Text geben wenn die Übersetzung nicht funktioniert.
Zahlen werden im Übersetzungstext mit Platzhaltern (%0 bis %9) abgebildet.
In den Eigenschaftsfeldern ist es schonmal unterschiedlich ob das Feld nur den Focus hat oder
der Cursor im Feld ist, je nachdem hast du ein anderes Kontextmenü und damit unterschiedliche
Funktionen zur Auswahl.
grüße
FrankS
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was man noch überprüfen sollte:
Ist das Zusatzfeld überhaupt im Übersetzungsumfang aktiv ?
(Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Übersetzung > Umfang)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
