  Fremprojekt in eigenes Projekt integrieren
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremprojekt in eigenes Projekt integrieren (1705 mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe heute ein P8 Projekt von einem unserer Lieferanten bekommen, der einen Teil der Maschinentechnik inkl Steuerschrank liefert.
Ich würde dieses Projekt gern in meines integrieren.
Leider ist die Nummerierung, Auswertungen, Stammdaten alles anders als bei meinem Projekt. Der Plan besteht nur aus Seiten und hat kein einziges Strukturkennzeichen (Vorteil?)
Ich fände es halt schön, wenn ich z.B. Schnittstellen, Zuleitung (aus meinem Schrank), usw alles direkt mit Abruchstellen in den Fremdschrank verbinden könnte.
Ich würde den Plan unter einem Benutzerdefinierten # Strukturkennzeichen einordnen.
Was meint Ihr? Machen oder lieber Lassen ?
Zu welchen Konflikte könnte es kommen.
Anbei zwei Screenshots von den Strukturen
Ich hab das noch nie gemacht, hoffe Ihr könnt mir helfen,
Danke schonmal
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)
[Diese Nachricht wurde von ME1 am 21. Nov. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 21. Nov. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wäre es natürlich, alle Pläne in einem Projekt zu haben.
Aber ich persönlich würde bei so einem "relativ unwichtigen" Nebenaggregat die Finger davon lassen.
Verschiebewagen / Bundhubwagen?
Die Lieferanten solcher "kleinen" Komponenten benötigen oft keine Strukturkennzeichen, da es sich um einen überschaubaren Umfang handelt und auch oft nicht jede Anlage kundenspezifisch konstruiert wird.
Ansonsten müsstet Ihr ihm ja von vorneherein Angaben machen, wie seine Anlage zu strukturieren ist.
Oft hat so eine Kiste ja auch nur eine begrenzte Lebensdauer und wird nach zehn Jahren mitsamt Schaltschrank ausgetauscht.
Dann wird sicherlich keiner den neuen Plan ins alte Eplan-Projekt importieren.
Lieber eine Stunde Zeit nehmen und die Querverweise von Hand abtippen.
Dann gibts ne saubere (Papier-)Schnittstelle.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ms25,
danke für deine Antwort, ich habe heute den ganzen Tag darüber gegrübelt, ob ich es machen oder lassen soll.
Ich hab mich jetzt dafür entschienden den Plan zu integrieren, mit meiner jetzigen Struktur kann ich den Plan einigermaßen gut abgrenzen vom Rest, mein Kunde würde es auch nicht schlecht finden einfach ein zetranles Dokument zu haben, in dem wirklich die komplette Anlage sichtbar ist. Ich gönne ihm dem Luxus, da ich noch ziemlich gut in der Zeit liege. Dank meiner neuen Projektstruktur wo jeder Antrieb ein eigenes Anlagekennzeichen hat geht das meiste mit Copy&Paste
Ich habe insgesamt noch 4 andere Fremdanlagen im Projekt. Diese werden aber nur als DWG importiert sprich grafische Seiten. Hier übertrage ich nur die Seitenbeschreibungen in mein Normablatt. Hier und da noch ein paar Abbruchstellen auf Geräteanschlüsse bei den importierten grafischen Seiten, fertig.
Sandfangbeckenräumerbrücke sprich ein Becken bei einer Kläranlage wo sich Sand absetzt und Fett oben schwimmt. Es ist eine fahrbare Brücken (vor & zurück) die auf der Wasseroberfläche ein Fettschild schiebt und am Beckenboden ein Sandschild schiebt. Am Ende des Beckens sind jeweils zwei Sand und zwei Fettpumpen.
Alle Fremdanlagenteile hat mein Kunde besorgt, da es sich hier um fertige Systeme handelt, ausserdem muss man ja des Rad nicht jedemals neu erfinden  Hätte ich da Einfluss darauf gehabt, sähe das schon anders aus
Wünsche noch einen erholsamen Abend
