 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenaufreihplan+Artikelstückliste (3235 mal gelesen)
p0fi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Frage bezüglich der Herangehensweise bei Klemmleisten, insbesondere wo ich die entsprechenden Artikel hinterlegen sollte. Sollte ich die Artikel eher aufsummiert in der Klemmleistendefinition hinterlegen? Oder einzeln an der entsprechenden Klemme. Ich habe beides schon versucht aber bei jeder Variante ist ein Haken dabei. Lege ich sie einzeln an der Klemme an ist der Klemmenaufreihplan wunderbar, jedoch habe ich in der Artikelstückliste dann 20 Einträge mit der selben BMK und jeweils dem Klemmenartikel. Lege ich die Artikel in der Klemmleistendefinition fest ist die Artikelstückliste hervorragend und zeigt eine BMK mit aufsummierten Artikeln an, jedoch habe ich keinerlei Artikel im Klemmenaufreihplan. Ich hätte jedoch gern das beide Auswertungen in Ordnung sind (Aufsummierte Darstellung in der Artikelstückliste + jede Einzelne Klemme mit Artikel im Klemmenaufreihplan). Gibt es irgend eine Möglichkeit das zu erreichen? MfG p0fi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p0fi
Hallo, Richtig ist die Vorgehensweise das man die Artikel an den einzelnen Klemmen hinterlegt. Für die Stückliste probier mal die Einstellung "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen", zu finden unter "Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen > Einstellungen > Artikel" ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p0fi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort erst einmal. Diese Einstellung habe ich schon versucht, sie ist auch wie auf dem Bild aktiviert, nur leider tut sich in der Stückliste nichts durch diese Option  Weder in der im standardmäßigen Formular von Eplan, noch in dem BGI_F01_008 von Bernd hier aus dem Forum. [Diese Nachricht wurde von p0fi am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p0fi
so habe es mal mit dem Formular BGI_F01_008 probiert, funktioniert hier tadellos. Bild 1: Zusammenfassen aktiviert Bild 2: Zusammenfassen deaktiviert Es muß nun etwas Eplan-Versions oder Projekt-Spezifisches sein, deine Eplan-Version? kannst du das Proejkt (Auszug) hier hochladen? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p0fi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
p0fi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eben herausgefunden das sich die komplette Auswertung sehr komisch verhält wenn ich bei der Erstellung das Schema zur Sortierung ändere. Aktuell habe ich das Schema BMK ausgewählt und aktiv geschaltet. Wähle ich dort z.b. BMK+Anlage+Einbauort aus ist das Verhalten mit der Klemmleiste ok, jedoch fasst er mir dann alle Schalter (SF1-5) unter der einen BMK SF1 zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p0fi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe es jetzt hin bekommen, dass die Klemmenartikel alle unter einem BMK angezeigt werden über die Sortierkennung (BMK (übergeordnet, ohne Projektstrukturen)) jetzt stimmt also fast alles. Das einzig verbliebene ist das bei mir nicht die Platzierung der Klemmleiste unter der BMK angezeigt wird. Könnte es daran liegen das sie über mehrere Seiten verteilt dargestellt ist? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
