 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Schirmklemmen nicht im Schaltschrankaufbau ausgeben (2856 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich möchte gerne die Schrimklemmen, die ich im Plan gezeichnet habe und die einer Klemmenleiste angehören, zwar gerne in der Artikelstückliste haben, aber ich möchte nicht das diese im Schaltschrankaufbau mit abgesetzt werden. (Als Info: Ich setzte die Klemmen nicht einzeln ab, sondern die Leiste als ein Block.) Dieser wird dann aber grösser dargestellt, da Eplan die Schirmklemmen mit in die Summierung nimmt. Dies ist aber nicht notwendig, da diese auf der Schirmschiene vor den Klemmen sind. Im Klemmenplan sollte sie wenn möglichst aber noch vorhanden sein. Weiss da jemand eine Lösung? Wie arbeitet Ihr so damit? Danke für die Hilfe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Ich gehe jetzt mal vom 2D-Schaltschrankaufbau aus, dort verwende ich einen Filter, diesen muß man entsprechend aktivieren. Einstellungen sind dem Bild zu entnehmen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank und Danke für die Antwort, Wo setzt Du diesen Filter? Im Navigator? Wird dann beim Absetzten der Klemmenleiste als ganzes(Klotz), den diese Klemmen auch herausgefiltert? Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo, ja ich setzte den Filter im 2D-Aufbau-Navigator, aber du hast recht es werden zwar dann die Bauteile ausgefiltert aber beim Klemmleiste platzieren werden dann doch wieder alle Bauteile zur Größen bestimmt herangezogen.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
hallo, soll das eine generelle lösung sein? spricht dann was gegen breite 0.01 mm in der artikeldefinition? ansonsten warum nicht mitangeben im aufbauplan. der platz wird doch gebraucht, oder nicht? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans Danke für die Antwort. Die Breite habe ich bereits als "quick and dirty" Lösung auf null gestellt. Dann konnte ich schon mal die Klemmenreihen absetzten. Finde ich aber nicht wirklich eine saubere Lösung. Eigentlich müsste man in Eplan wählen können, ob man gewisse Artikel in der Klemmenleiste im Aufbauplan mit angezeigt resp. dazu addiert haben möchte. Wie Du richtig festgestellt hast, wird im Aufbauplan zwar der Platz gebraucht. Aber da wir die Schienen vor und hinter der Klemme haben und die Schirmklemme da drauf kommen, sollten diese nicht die Grösse/Länge der Klemmenreihe selbst beeinflussen. Wenn schon, müsste man Sie separat absetzten. Obwohl Sie einer Klemmenreihe angehören. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe-perez
Hallo ! Mal abgesehen davon, daß ich Schirmklemmen nicht einer Klemmleiste zuordnen würde: Wie ist denn die Produktuntergruppe der Schirmklemmen eingestellt ? Man könnte doch versuchen die auf "Allgemein" o.ä. zu setzen, damit man in der Registerkarte "Klemmendaten" den Haken "Aufreihbar" entfernen kann. M.W. sollten beim Absetzen als Block nur die Artikel aufaddiert werden, die das Häkchen "Aufreihbar" besitzen... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Das klingt Interessant! Sie liegt in der Produktuntergruppe "Klemme". Aber wenn ich das Register für Klemmendaten ansehe, ist das Feld ausgegraut und ohne Hacken. Somit ist es nicht änderbar. Und wie mir scheint, wird es in der Gruppe nicht berücksichtigt. Weil ja der Hacken fehlt und die Schirmklemme trotzdem mit aufgereiht wird. Ich werde den Versuch mal machen und diese in die Allgemeine setzten. Melde mich gleich wieder. _________________________ Nachtrag: @nairolf Also das geht nicht. Schöne Idee, aber er hat diese immer noch drinnen. Wie sieht den deine Lösung aus. Du hast gesagt, Du nimmst Sie nicht in die Klemmenreihe. Aber absetzten Tust sie ja schon, oder? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 22. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
