  Stückliste nach Exel sortieren
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste nach Exel sortieren (1557 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das bei der Stückliste die Einbauten in folgender Reihenfolge ausgegeben werden.
Mechanik Bauteile ( Verteiler Kasten )
Reiheneinbaugeräte ( FI, LS, Schütz usw. )
Reihenklemmen
Wie muss da der Filter aussehen ?
mfg Markus
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da keiner helfen ?
mfg Markus
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
so Adhoc geht das nicht, du mußt erst deine Artikel in der Artikelverwaltung mit einem entsprechenedem Merkmal versehen wo nach du dann sortieren kannst.
Ich würde dafür eine "Freie Eigenschaft" am Artikel definieren (Wert= Mechanisches Bauteil, Reihenklemme, etc) und dann eine Sortiereinstellung in der Auswertung definieren (Kriterium: Freie Eigenschaft: Wert [x]).
grüße
FrankS
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, du könntest natürlich deine Kriterien (z.B. Produktobergruppe, Produktgruppe, Produktuntergruppe etc.) mit ausgeben nach Excel in separate Spalten und dann auf Excel-Ebene via VBA-Code nach diesen Kriterien filtern.
