 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Leitung über mehrere Blätter verteilt (3089 mal gelesen)
oarnold Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2013 Eplan Electric P8 Professional 1.8.4.2378
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hebe eine 25-adrige Leitung die über mehrere Seiten verteilt ist. Wenn ich über den Kabelmanager die Kabeldefinition einfüge erhalte ich zwar das von mir gewünschte Symbol, aber nicht die Info der Kabelnummer(usw). Wenn ich die Adern einzeln setze ist es anders rum. Wie kriege ich es hin das an jeder Leitung des Kabel alle Infos erscheinen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oarnold
Hallo! Zitat: Original erstellt von oarnold: ...Wenn ich über den Kabelmanager die Kabeldefinition einfüge erhalte ich zwar das von mir gewünschte Symbol, aber nicht die Info der Kabelnummer(...
Du musst für dein Kabel die Eigenschaftsanordnung anpassen: - Eigenschaften (Schaltzeichen): Kabel > Anzeige > Eigenschaftsanordnung
- Dort entweder eine passende Anordnung aussuchen oder selbst eine erstellen. Wie das geht weisst du? Ansonsten -> [F1]
Wenn du dann immer wieder deine Hauptfunktion des Kabels aus dem Kabelnavi platzierst sollten diese so entstandenen Nebenfunktionen eigentlich die gleichen Eigenschaftsanordnungen haben wie die Hauptfunktion. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oarnold Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich wohl undeutlich ausgedrückt. Hab mal ne Grafik angehängt (Wenns klappt) Da ist eine Leitung zu sehen (W1) mit einigen Aderbezeicnungen. Gleiches möchte ich auf einer anderen Seite erzegen. Dort soll auch wieder der blaue Strich erscheinen mit dem"W1" aber natürlich anderen Aderbeschriftungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oarnold
Hallo! Sorry daß ich gestern nicht mehr geantwortet habe, war bissle im Stress. Bis ich lange erkläre drück doch mal [F1] und gib als Suche: Adern zuordnen ein. Da lies dir dann Adern automatisch zuordnen bzw. Adern manuell zuordnen durch. Danach sollte einiges klarer sein. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oarnold Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oarnold
hallo, kabel über mehere seiten verteilt wurde schon öfter besprochen. meines erachtens sollte aber eine kabeldefinitonslinie nur einmal pro kabel eingetragen sein. da gibt es probleme wenn man kabeldaten (z.b. länge) ändert, da übeträgt sich der funktionstext woanders hin usw. ich würde auf den anderen seiten die eigenschaftsanordnung für den ersten vdp des kabels ändern und mir alle infos die ich will anzeigen lassen. das ganz in ein makro rein und schon hab ichs auch für andere kabel. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
