  Klemmennumen automatisch
Autor Thema:  Klemmennumen automatisch (2010 mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 16. Nov. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Team,
Wo und wie kann ich eine Automatische klemmennummerierung einschalten und einstellen.
Ich will das die Klemmen auch eine Automatik wie bei den BMK hat.
Nummerierung nach Seite-Kennung-Pfad.
Zum Beispiel soll eine Klemme X1:1211 heissen, diese befindet sich auf Seite 12 Stompfad 1 und ist die 1. klemme in diesem..
Für eine kurze Hilfe währe ich euch sehr dankbar.
Bin leider ein Neuling in P8
Gruß Robert
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich glaube so was läßt sich nicht in Eplan realisieren. Mir fällt dazu jedenfalls nichts ein.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
NUnu.Klemmen_Seite_Pfad_Zaehler.zip
Geht schon.
Man muss sich nur das Online-Nummerierungsschema, und hier für die Klemmen, entsprechend einstellen. Siehe Bildchen und das Schema zum Import anbei...
Robert55
Elektro
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Beim einfügen von neuen Klemmen klappt es ja sehr gut, jedoch wenn ich klemmen kopiere oder dupliziere und dann nummerieren anwähle schreibt er trotzdem die alten nummern ??
gibt es da noch einen Zusatz ??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Schema dann auch bei Makros und Kopien entsprechend einstellen. Siehe Bildchen...
Robert55
Elektro
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Die Einstellungen habe ich schon gemacht, jedoch funktioniert dies leider nicht, kann es mit etwas anderem auch noch zusammenhängen ??
Beim Kopieren bring er immer die original Kopie egal welchen Einfügemodus ich auswähle..
PS wie kann ich hier ein Bild (Screenshot anfügen)
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
*Überleg*
Ich hatte es vorher ausprobiert. Klappte problemlos. Hast Du eventuell das Fensterchen (siehe Bild) dauerhaft aktiviert, ein anderes Schema eingestellt, und es kommt die Abfrage nicht mehr beim kopieren bspw.?
