  Fehler beim Erstellen eines Projektes
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Erstellen eines Projektes (1343 mal gelesen)
PeSm
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PeSm an!   Senden Sie eine Private Message an PeSm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeSm
EPLAN Electric P8 Select
V2.3 International HF1
Buildnummer 7451
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
kaum hat man die Fehlerbeseitigung innerhalb eines Projektes in Bearbeitung wird ein neues Projekt benötigt.
Dieses wollte ich erstellen und hab mit Projekt neu (Assistent) begonnen.
Nach der Eingabe des Namens und klicken auf den Button weiter kommt ja die Erzeugung des Projektes. Das lief auch soweit
durch bis auf....siehe Bild. Nun hatte ich schon oft solche Fehlermeldungen, konnte aber immer weiter Arbeiten. Diesmal erzeugt das System aber kein neues Projekt sonder bringt die Meldung Bild 2.
Ist nun alles bei mir zerschossen? Was kann ich tun?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass EPLAN von einem anderen PC_Account installiert wurde, dananch ist mein Account erstellt worden und ich hab sozusagen die älteren Projekte vom Vorgänger übernommen. Aber das er nicht mal ein Projekt erstellt ist neu.
(Bitte nicht wundern, aber die Fehlermeldung hab ich aus 2 Screenshots zusammen gebastelt, sieht bißchen komisch aus, aber zum Lesen der kompletten Fehler)
Vielen Dank und ein schönes Wochenende für alle.
Liebe Grüße aus Berlin
Peter
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
PeSm
Elektroingenieur
Buildnummer 7451
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
habe nach langem suchen eine Lösung des Problems gefunden. Beim probieren zwischen den verschiedenen Accounts auf meinem PC ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Einstellungen für Speicherorte der Benutzerverzeichnissen gibt. Nach einem Abgleich der verschiedenen Accounts kann ich nun neue Projekte erstellen und der "Datenbankfehler" kommt auch nicht mehr beim öffnen der Projekte unter verschiedenen Accounts.
Ich wünsche allen eine schöne Woche
Viele Grüße aus Berlin
Peter
