  Update 2.2 -> 2.3
Autor Thema:  Update 2.2 -> 2.3 (1562 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letztens gabs Probleme auf die ich gestoßen bin bezüglich der Symboldateien.
Die Installation wird bei uns durch unsere IT Abteilung durchgeführt.
Die ganzen neuen Symboldateien wurden auf dem lokalen Laufwerk abgelegt, wir arbeiten aber gemeinsam über ein Netzlaufwerk.
Das gibt natürlich Probleme.
Kann ich diese Dateien einfach rüberkopieren?
Kann es Probleme geben da meine Kollegen noch mit 2.2.5 arbeiten?
Vorab schon einmal danke!
LG
Baldi
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser, ein neuees Verzeichnis auf dem Server anlegen und das dann in der neuen Version einstellen.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
Baldi1984
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du schon einmal einen anderen Ordner angegeben?
Weil bei Formularen funktioniert das zB nicht.
