 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweis zwischen 2 unterschiedlichen Symbolen (2029 mal gelesen)
BMGFlo Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Symbole: 1. (Symbol mit 10 Anschlüssen) -> Allpolig 2. (Symbol mit 0 Anschlüssen)-> Paarquerverweis Der Querverweis funktioniert auch, aber NUR so lange bis ich bei dem Symbol mit 10 Anschlüssen keine AnschlussbeZEICHnungen eintrage. AnschlussbeSCHREibungen sind z.B. kein Problem. Hoffe mir kann noch jemand vor dem WE helfen :P Vielleicht gehe ich das ganze ja auch falsch an und es gibt andere Wege, bin für Tipps gerne offen. MfG und schönes WE Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGFlo
Hallo Flo, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Hast Du vllt. ein paar Bildchen zur Verdeutlichung? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja natürlich. Es sind zwei selbstgebaute Symbole: Bild 1 als Paarquerverweis Bild 2 als Allpolige Darstellung Der Querverweis der zu sehen ist, ist nur als Text eingefügt also nicht beachten. Problem: Sobald ich der Allpoligen Darstellung Bild 2 Anschlussbezeichnungen gebe, verschwindet der Querverweis bei beiden Symbolen ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGFlo
Hallo, meines Erachtens funktioniert der Paarquerverweis nur wenn die Definition und die Anschlüsse gleich sind. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGFlo
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BMGFlo
Guten Morgen, - Schritt 1 - Die entsprechende Symbolbibliothek öffnen (Dienstprogramme / Stammdaten / Symbolbibliothek / Öffnen). Den sich öffnenden Dialog mit Ok wieder schliessen.
- Schritt 2 - Das Symbol jetzt exportieren (Dienstprogramme / Stammdaten / Symbol / Exportieren). Im Folgedialog das Symbol auswählen und dann mit Ok exportieren.
Die beiden Symbole dann zippen und hier hochladen...  Anschließend die Symbolbibliothek wieder schliessen...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
BMGFlo Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
