  Ortskennzeichen sortieren
Autor Thema:  Ortskennzeichen sortieren (2669 mal gelesen)
Robert55
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Robert55 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert55
EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4
EPLAN P8 Vers 2.3 Select
EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, bin leider in Neuling im P8 und habe bei der Sortierung ein kleines Problem.
Habe gerade ein Projekt begonnen in dem ich nur Ortskennzeichen benötige.
Jedoch ist die Sortierung der Kennzeichnung nicht so wie ich will, bzw so wie ich sie angelegt habe ?
Nutze momentan A1, S1, K1, Listen
Was muss ich machen das die Sortierung bei P8 und auch später beim Ausdruck bzw Export(PDF) dann so ist wie ich sie benötige.
Schon mal danke für eure Hilfe.
Gruß Robert
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
die Sortierung kannst Du unter "Projektdaten --> Strukturkennzeichen-Verwaltung" anpassen und sortieren.
Gruß Jochen
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
Robert55
Elektro
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für deine Hilfe, es ist natürlich schon vom Vorteil wenn man weiß wo was steht und welchen Hacken man setzen muss.
Schönen Tag noch..
