  Makro platzieren aus SPS-Navigator über Symbolleiste?
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro platzieren aus SPS-Navigator über Symbolleiste? (2319 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee, ob man das "Makro platzieren" --> "Einpolig" (siehe Screenshot) aus dem SPS-Navigator, z.B. aus der Symbolleiste anstoßen kann? Ich möchte nämlich nicht immer für jedes Bauteil den Schritt mit der rechten Maustaste gehen.
Gruß Jochen
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem du die Action nutzt:
GfDlgMgrActionIGfWindPlaceArtMacroSingle
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Straight-Potter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Funktioniert wunderbar.
Wo kann ich eigentlich eine Liste mit den ganzen Aktionen finden? In der Eplan Hilfe wurde ich nämlich so ohne weiteres nicht fündig.
Gruß Jochen
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir heute überall einen "Wolf" gesucht und bin leider nicht fündig geworden.
Kann mir jemand die Action für "Makro platzieren --> Allpolig" und "Makro platzieren --> Übersicht" benennen?
Gruß Jochen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Nov. 2013 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Allpolig:  GfDlgMgrActionIGfWindPlaceArtMacro
Übersicht: GfDlgMgrActionIGfWindPlaceArtMacroOverview
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
Dankeschön!
Weiß vielleicht jemand, wo ich eine Auflistung der Aktionen finde?
Gruß Jochen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufrufparameter_P8.pdf
Hallo Jochen,
ich habe mal die Suche angeworfen und das hier gefunden ->
Hilft Dir denke ich weiter.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
das Dokument hatte ich auch schon gefunden. Leider sind dort nicht die richtigen Befehle enthalten.
Dankeschön trotzdem.
Gruß Jochen
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
der Trick ist der:
Erst wird die gewünschte Aktion per Menü ganz normal aufgerufen und dann direkt den Diagnose-Dialog aufrufen (Tasten: STRG+°), dort steht dann die "Last called Action".
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 15. Nov. 2013 editiert.]
H. Müller
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von H. Müller an!   Senden Sie eine Private Message an H. Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Müller
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Arni
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
SUPER!
Jetzt brauch ich Euch nicht immer wegen jeder Aktion nerven.
Gruß Jochen
