  Klemmensortierung
Autor Thema:  Klemmensortierung (2684 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe jetzt mal angefangen meine Klemmen ordentlich aufzubauen damit man auch mal ein vernünftigen Klemmplan erstellen kann. Leider habe ich das Problem das die Klemmen nicht sortiert sind (Bild1) sprich die Klemmen 1.1 und 1.2 sind in der Mitte und nicht am Anfang. Wenn ich die Klemme im Navigator öffne ist die Reihenfolge richtig.(Bild 2)
Weiß jemand eine Lösung um die Klemmen in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Ich benutze Eplan P8 2.3 Compact
Grüße Marcel
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Du kannst im Klemmen-Navigator mit Rechtsklick auf die Klemmleiste z. B. numerisch sortieren, dann sollte die Reihenfolge passen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Lycosio
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo robroy55
vielen Dank für die Antwort, bin jetzt erst dazugekommen das zu Testen.
Leider bringt das nicht das gewünschte Ergebniss. Im Fenster Klemmenleisten bearbeiten sieht es gut aus auf dem erstellten Klemmenplan sieht es aus wie auf dem Bild was ich angefügt habe...
Noch jemand eine Idee?
Grüße Marcel
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Standard-KLP-Formular ?
(sonst evtl. irgendwelche Sortierkriterien bei der Auswertung aktiv ?)
Wenn im Klemmleisten-Bearbeite-Dialog die Reihenfolge passt,
und im Formular / an der Sortierung der Auswertungsvorlage nichts gebastelt wurde,
sollte es passen....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Lycosio
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist das Standard Formular F13_001.
Gibt es für das Formular irgendwo sortier Kriterien?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann im Formular selbst eine Sortierung definiert werden, aber
m.W. auch an der Auswertungsvorlage (Funktionen: Sortiereinstellungen)
Nimm mal testweise eine anderes EPLAN-Formular und prüfe, ob sich alle Formulare
bei der Reihenfolge der Klemmen gleich verhalten.
LG
nairolf
Lycosio
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So grade mal getestet, es ist in jedem Formular gleich (falsch) sortiert.
Lycosio
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe die Auswertung noch mal gemacht und bei einem war ein Hacken bei der Sortieung nach Montageort.
Kurz vorm Wochenende noch ein fehler gefunden,
Danke für die Hilfe
Ein schönes Wochenende
Marcel
