 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlerbeseitigung die zwote (2381 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, wieder ein neuer Tag und wieder neue Problemchen. Diesmal handelt es sich um Meldungen der Kategorie: "Verbindungsdefinitionspunkt liegt nicht auf einer Verbindung" Bei einigen Punkten war dies richtig. Diese lagen wild auf der Zeichnung rum und ich konnte diese löschen. Nun hab ich aber Punkte auf einer Kabeldefinition oder Abschirmung. Die Ader ist da, der Punkt liegt direkt auf dem Kreuzungspunkt und trotzdem wird die Meldung ausgegeben. Ich hab aber festgestellt, dass es sich bei den Verbindungen um solche handelt die auf eine Abbruchstelle gehen. Was habe ich da falsch gemacht? Den Stecker- und Kabelnavigator zu der entsprechenden Verbindung kann man hoffentlich soweit auf dem Bild erkennen. Viele Liebe Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Abbruchstellen sind zum Teil querverwiesen. Die als roter Pfeil (8 / BP) mit der Bezeichnung haben ein Gegenstück und verweisen darauf. Aber die Abbruchstellen ohne Linie (9 / BPOL) sind ohne Querverweis und "Gegenstelle". Die hab ich nur gezeichnet um eine Ader zu erhalten weil diese im Stecker und Kabel exisitiert und dann aber für den Kunden leer liegt. Gibt es dafür eine andere "glücklichere" Darstellungsmöglichkeit? Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Ohh! Du hast ja 1.9 im Einsatz. Dann nimm das Makro hier. Ist eine Grafik mit unsichtbarer Geräteanschlüsse. Oder du verwendest nur unsichtbare Geräteanschlüsse. Als BMK die Leistenbezeichnung und als Anschluss z. B. RES1 usw. und die Eigenschaften BMK und Anschlussbez. noch auf unsichtbar. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Danke Holger, Gerade hab ich die EMA in mein System geholt und werde die Verbindung testen. Gestern hab ich schon mit unsichtbaren Abbruchstellen probiert, aber da verschwand auch jedes Mal die Ader mit. Und diese sollte noch angezeigt werden. Ja leider arbeite ich noch mit der V1.9. Die Firma hat schon einen Vertreter von EPLAN hier gehabt und ein Angebot bekommen. Nun muss der Chef nur noch das Geld locker machen. Da ich der einzige bin der EPLAN nutzt und auch nicht tgl. braucht ist das alles nicht so einfach. Bei den Abbruchstellen die ein Gegenstück haben musste ich gestern auch lange probieren. Eine Abbruchstelle ging, da wurde der Verbindungspunkt hergestellt und auch angezeigt, bei anderen wiederum nicht obwohl sie nach meiner Meinung identisch waren. So hab ich einen Abgang funktionstüchtig gemacht und Stück für Stück die Komponenten auf die nicht funktionierenden kopiert. So hab ich nach viel probieren und "Kleinarbeit" diese Fehler beseitigen können. Vielen Dank fürs erste. Ich melde mich ob es mit den unsichtbaren klappt. Viele liebe Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeSm
Guten Morgen Peter, was bei solchen Sachen evtl. auch helfen kann ist Verbindungen aktualisieren. Wenn Du z. B. in den Plänen vorhandene Verbindungen änderst kann es passieren das die Verbindungen nicht mit aktualisiert werden und deshalb dann der Menüpunkt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr eifrigen Helfer, @Holger: Hab das Makro ausprobiert. Es funktioniert. Auch die Darstellung des Geräteanschlusses gefällt mir sehr gut. Das passt zu meinen "freien" Kabeladern. Vielen Dank! Nun hab ich wieder eine Seite fehlerfrei. @Rob: Ja, das mit den Verbindungen aktualisieren hab ich auch erst ziemlich spät geschnallt. Am Anfang dachte ich: nu guud, gezeichnet ist auch gleich Aktualisiert. Ist aber nicht so. Deshalb muss ich immer wieder die Aktualisierung anstoßen. Das steht ja auch in der Fehlerliste. Ändern -> aktualisieren -> Prüflauf starten. Ich wünsch Euch ein wunderschönes Wochenende Viele liebe Grüße aus Berlin Peter PS. Hab eben vom Chef gehört, dass ich die EPLAN V2.2 mit Support und Updateservice im Januar 2014 bekomme. Weil ich noch XP habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
