  001016 Klemme ohne Ziele
Branchendialog: Gebäudetechnik am 14. März 2024 in Köln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  001016 Klemme ohne Ziele (3439 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich haben im Prüflauf unzählige Meldungen "001016 Klemme ohne Ziele".
Diese Klemmen sind z.T auf einer Seite nicht belegt und z.T. einfach als Zusatzelemente für spätere Erweiterungen drinnen.
Das Problem ist, dass die Übersicht im Meldungsfenster stark drunter leidet, weil ich Klemmen ohne Ziele, die bewusst so sind und Klemmen ohne Ziele wo tatsächlich ein Fehler vorhanden ist, nicht unterscheiden kann.
1.
Gibt es eine Möglichkeit diese Fehlermeldung als erledigt bzw. "in Zukunt ignorieren" zu quittieren, sodass sie bei einem neuerlichen Prüflauf nicht mehr erfasst wird?
2.Kann ich vielleicht eine Art "Dummy" an die leeren Klemmen anschließen, welche der Klemme dann vorgaukelt, dass was dranhängt, aber die Verbindung dorthin nicht erfasst wird oder sonst eine Fehlermelung durch das zusätzliche Dummy-BMK entsteht?
lg
Alois
hual
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mit der Anfrage den Support bemüht.
Frage 1 konnte bereits beantwortet werden:
Die "erledigt" Checkbox im Meldungsfenster ist auch bei V2.3 temporär und somit für meine Anwendung nicht sinnvoll.
Mal sehen ob Frage 2 einen gangbaren Weg ergibt. MeinGesprächspartner frag mal in der Runde ob jemand eine Idee dazu hat.
Mir kommt meine Anforderung aber eigentlich nicht so bei den Haaren herbeigezogen vor oder schon?
lg
Alois
Konstrukteur (m/w/d) Elektrohardware
Seit mehr als 155 Jahren steht PROBAT für Pioniergeist und Innovationskraft in der Kaffeeindustrie. Durch gezielte Übernahmen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung, einen intensiven Technologietransfer innerhalb der Unternehmensgruppe und den Ausbau eines weltweiten Servicenetzwerks hat sich PROBAT zu einem führenden Komplettanbieter für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Das Unternehmen plant, ...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesmal war die Antowrt vom Support einfach und effektiv.
Ich habe ein Benutzerdefiniertes Zusatzfeld (Funktion) verwendet und dort kann ich an jeder Klemme den Wert 1 oder "leer" eingeben und dann im Filter der Meldungsverwaltung diese Eigenschaft anschauen und bewerten.
Somit kann ich eine Meldung nach der anderen Prüfen und für die Ewigkeit als erledigt setzen.
Hier noch Screenshots dazu. Vielleicht kann das noch jemand brauchen.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 14. Nov. 2013 editiert.]
