  manuelle Seitenbeschreibung + Variablen
Autor Thema:  manuelle Seitenbeschreibung + Variablen (2659 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich z.B. bei einer Stückliste in die "manuelle Seitenbeschreibung" den "Einbauort"?
Die Stückliste wird so erzeugt, das bei jedem Ortswechsel ein neues Blatt beginnt und da wäre es schön, wenn in der "manuelle Seitenbeschreibung" auch der Ortsname stehen würde.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der manuellen Seitenbeschreibung geht da gar nichts. Dazu ist die manuelle Seitenbeschreibung auch nicht gedacht.
Warum nutzt Du nicht die automatische Seitenbeschreibung des Formulares wo man das (Ausgabe)Format der automatischen Seitenbeschreibung (in gewissen Grenzen) festlegen kann?
HRompel
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich hatte gehofft das solche Sachen wie %Anlage% oder $Anlage$ oder ähnliches funktionieren würden.
Weil ich keinen Zugriff auf die Formblätter und die dort hinterlegten Informationen habe.
Oder geht das noch anders?
Heiko
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch gerne die Anlage in der Seitenbeschreibung ausgeben.
Gibt es da einen Super-Trick, um solche Parameter in die automatische Seitenbeschreibung zu bekommen?
Danke schon mal
Christof
alles wird gut!
