  Artikeldatenbank, notwendige Verion
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank, notwendige Verion (3398 mal gelesen)
happyeplan
Sehen Sie sich das Profil von happyeplan an!   Senden Sie eine Private Message an happyeplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für happyeplan
EPLAN P8 -Professional V2.3
erstellt am: 13. Nov. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern Epan von V2.1 auf V2.2 upgegradet.
Nun bekomme ich beim Öffnen der Artikeldatenbank immer eine Fehlermeldung:
Die Artikeldatenbank....
liegt nicht in der notwendigen Version vor.
Ein schreibender Zugriff ist daher nicht möglich.
Ist jemanden das Problem bekannt?
thx, LG
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für happyeplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Happyeplan,
das Problem kenne ich nur wenn ich mit der alten Version die Update Version der Artikeldatenbank öffne.
Ist das vielleicht der Grund?
LG
Baldi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für happyeplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... das ist nicht wirklich ein Problem sondern ein notwendiger Vorgang um diverse Anpassungen der Datenbank auf die neue Version vorzunehmen. Steht aber auch immer in den News-PDFs mit drin das Eplan das einmal durchführt bei einem Update auf die höhere Version...
happyeplan
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte beim Öffner der Artikeldatenbank eine "Abgleichsanfrage" kommen, ist bei mir nicht der Fall, kann man das iw. manuell vornehmen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für happyeplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das geht nur wenn die artikel-db in der version des projektes vorliegt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
happyeplan
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK!
Fehler gefunden. Hab versehentlich heute V2.1 geöffnet obwohl ich schon mit V2.2 gearbeitet habe.
