 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Meldung 012010 (3720 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 12. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme mit der Fehlermeldung 012010 (Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan) nicht klar. Problem 1: Wenn ich meine Klemmleisten auf die Tragschiene absetze, kommt immer diese Meldung. Klicke ich auf die Meldung und sage "Gehe zu alle Darstellungsarten" springt EPLAN auf die allpolige Darstellung. Für mich bedeutet das, dass die allpolige Darstellung serwohl vorhanden ist. Warum die Fehlermedlung? Problem 2: Ich setzt im Schaltschrank zur Fixierung der Eimbaugeräte immer Endhalter für die Tragschiene. Diese bekommen den Kennbuchstaben: -UF Jetzt kommt, diesmal zurecht, die o.g. Fehlermeldung 012010. Um das zu Unterbinden, habe ich den Prüflauffilter wie folgt konfiguriert (screenshot) So, jetzt sehe ich den Meldungstext nicht mehr, aber das rote Rufzeichen im 2D-Navigator bleibt auch nach Leerung der Meldungsverwaltung vorhanden. Um ganz sicher zu gehen, habe ich im Filter auch noch dezitiert die betroffene Artikelnummer angegeben, aber ändert nichts daran. Meine Meldungsverwaltung ist übersäht mit 012010 Bitte um Hilfe, Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LINSPET1974 Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 3 Registriert: 13.11.2013 EPLAN bis 2.3 EPLAN Pro Panel usw.
erstellt am: 13. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das mit der Platzierung der Klemmleistendefinition im Schaltschrankaufbau auch der angedachte Weg von EPLAN und welchen Zweck verfolgt man damit. Die Klemmleistendefinition gibt mir sowieso Rätsel auf. Für was braucht man die? Wenn ich schon alle erzeugen muss mittels Klemmen korrigieren und diese auch noch im Schaltschrank platziere, sollten die schon einen Mehrwert nicht nur Mehrarbeit für mich haben  lg Alois
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, falsch verstanden. Die Klemmleistendefinition an den Klemmen im Schaltplan absetzen, dann sind alle Fehler weg. Super, weiß zwar nicht für was gut das Ganze, aber die Fehler verschwinden. Meine P8 Schulung ist schon 1 Jahr her...vielleicht wurde das da erwähnt, aber da hatte ich noch 0 Praxis mit EPLAN. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Klemmleistendefinition ? Mehrwert - Mehrarbeit .....  naja bei EPLAN ist das sowieso ein philosophisches Thema. Nachdem auch auf EPLAN P8 Ausbilder bin gibt es bei diesen Thema immer Diskussionsstunde  sonst muss ich mal eine Vermutung in den Raum stellen das sie so die Thematik der Hauptfunktion gelöst haben. alles andere naja würde den Rahmen sprengen. Und hat es grundsätzlich funktioniert, würde aber die Definitionen auf einer Allpoligen Seite setzen. So wie früher in EPLAN 5 lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich kenne EPLAN 5 nicht. Bin direkt ins P8 mit 2 vorangegangenen Schulungsterminen eingestiegen. Ich kann mich leise daran erinnern, dass die Klemmendefinition so nebenbei an den Klemmen abgelegt worden ist. Warum? Keine Ahnung. Hab auch nicht weiter nachgefragt, da ich ja 0 Background hatte und mich einfach mal von der Summe der Informationen erschlagen lassen habe. Mittlerweile habe ich knapp 300 Definitionen platziert und arbeite noch weiter daran bis alle gesetzt sind. Der Prüflauf bricht mittlerweile nicht mehr bei 10.000 Meldungen ab und ich seh Licht am Ende des Tunnels. Es sind halt "leider" schon über 1500 Schaltplanseiten im Projekt und noch kein Ende in Sicht. Da kommt schon was zusammen wenn man nicht von Anfang an alles richtig macht. Aber wer kann das schon. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 14. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
